带字库的LCD和不带字库的LCD有什么区别
5504|8
 楼主| dongni 发表于 2007-10-15 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初学,想买快12864的LCD,但不知到带字库的LCD和不带字库的LCD有什么区别,在控制和显示有很大区别吗
zusen 发表于 2007-10-15 17:35 | 显示全部楼层
带字库的话
只要发那个字符过去就可以了<br /><br />不带字库,就行你自己查找到那个字符对应的码,才能发送给LCD
coldra 发表于 2007-10-15 17:35 | 显示全部楼层
不带字库要自建字库呗
stycx 发表于 2007-10-15 19:03 | 显示全部楼层
只显示图形的话没区别
 楼主| dongni 发表于 2007-10-16 12:40 | 显示全部楼层
多谢各位指点
reckon 发表于 2007-10-16 21:07 | 显示全部楼层
带字库的ST7920的可以串行工作
jwins 发表于 2007-10-29 17:36 | 显示全部楼层
需要带字库的可以找这款液晶十分不错!
型号:MzLH01-12864图形点阵液晶<br />可以看看这个公司的www.mzdesign.com.cn<br />我之前使用过,挺不错的,可以免费下载到带子库液晶的编程手册
fanguang 发表于 2007-10-31 22:39 | 显示全部楼层
LM3033B-128*64带字库LCD,之前我用过感觉蛮好的!
jwins 发表于 2007-11-11 13:21 | 显示全部楼层
回答
字库就是字模数据的集合,比如ASCII&nbsp;码西文字库就是根据ASCII&nbsp;码的编码顺序将127&nbsp;个ASCII&nbsp;码字符的字模数据组成一个数组;当然字库与字模一样也是要有规定每个字模的尺寸大小的,同一字库当中的字模都是一样的点阵大小的,这样才能在字库当中方便的检索到所需要的字符的字模数据。
