单独的ADC实验操作起来相对比较麻烦,里面的寄存器的配置都需要自己来设置的,好处是占用的资源少,但是你们在做的时候如果资源充足不必要这样做,可以采用电压监控的实验来做,因为那个实验也是测外部的电压信号,只不过没有将ADC的数字转换结果引出而已,可以在Analog System Bulider中将这个信号引出,选择Advanced Options...,然后将ADC results选中即可,这样ADC转换的结果信号线就会引出了。具体如下图所示:<br /><br /><br />
