[Actel FPGA] Flash Memory 参数设置的意义
2629|3
 楼主| saibei007 发表于 2008-2-26 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主&nbsp;您好<br />在做Flash&nbsp;Memory&nbsp;实验时,要设置一些参数,起始地址&nbsp;数据位宽&nbsp;存储深度和初始化路径&nbsp;实验中是把它配置成为一个普通的2Mbit数据存储器&nbsp;在实验第二步中设置Data&nbsp;Storage&nbsp;配置对话框时&nbsp;里面的&nbsp;数据位宽设置为8位&nbsp;Number&nbsp;of&nbsp;words&nbsp;就是存储深度的意思吗?<br />是的话&nbsp;那么在手册上(P83)设置的100&nbsp;和&nbsp;实验指导书上(P125)设置的100&nbsp;它们表示什么意思呢?<br />设置它的根据是什么。<br />另外如果要把一个FB(2Mbit)应该可以设置成为8位数据线&nbsp;18位地址线的存储器&nbsp;是在Data&nbsp;Storage&nbsp;对话框里设置的吗?<br />具体怎么设置呢?<br />谢谢!<br />
zlgactel 发表于 2008-2-26 11:19 | 显示全部楼层
re
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Flash&nbsp;Memory&nbsp;每次生成时都是以一个2Mbit的块来生成的,每个块可以设置成8、16、32位的模式,当为8位模式的时候,最多有262144个8位存储空间,当为16位模式时,有131072个16位存储空间,当为32位时,有65536个32位存储空间,这里的个数就是上图中的,“Number&nbsp;of&nbsp;words”参数,其代表的是深度,其实这个参数对于实际生成的Flash&nbsp;Memory模块的参数是没有影响的,也就是说无论这里设置什么值(在合法的范围内),其最终生成的模块的地址还是18位,只不过要根据选择的8、16、32位模式来判断哪几位地址是无效的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;举个例子,如果选择8位模式,设置了256个深度,理论上说应该是这个FlashMemory的空间大小只有256个8位数据,但是实际上生成的是18位地址线空间大小的模块,也就是有262144个8位数据空间,这个256对这空间大小是没有影响的,要控制大小只能通过作用这18位地址线来实现,可以将高位地址线固定于0,只选择8位地址线,这样空间大小只能是256范围了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;所以上面的例子也回答了如何设置8位数据线,18位地址线的模块了。
 楼主| saibei007 发表于 2008-2-26 15:53 | 显示全部楼层
哦,那意思是设置那个对话框里的参数只是一个形式,实际的存储空间是根据自己接的地址线来确定的啊<br /><br />另外在初始化路径里可以选择hex文件,怎么样才能把自己想写的数据通过hex文件初始化到存储器里呢(比如说我想给Flash存储器里面写入几个规定的数据),另外怎么知道hex文件具体需要多大的存储空间.<br />谢谢!
zlgactel 发表于 2008-2-26 17:01 | 显示全部楼层
编译器会告诉你
&nbsp;&nbsp;如果你用Keil编译,最后编译的结果会告诉你,你的代码占用多大的空间
