求推荐CD4041的替代IC
2185|0
 楼主| maxwellpin 发表于 2008-12-28 02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于电路里只需要一个缓冲器,多余的3个通道就没什么用了,占板面。
所以我之前想用8050和8550替代cd4041,但由于输入低电平的方式是采用4.7M电阻接地(功耗要求)的方式处理,这样对管的Ib值太小是否会导致输出端的容性负载不能立即下拉或者不能完全拉低到0V?从而导致下降沿变缓或者无法驱动低电平?
现在找到了个MOS型对管(TOSHIBA SSM6L09FU),准备将电路改为非门结构。不知此法是否可行?还请指点!
