[Actel FPGA] 请问CORECFI DATA中的MEMORY FILE?
2076|2
 楼主| 473009 发表于 2008-3-31 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
CFI&nbsp;Data<br />Used&nbsp;to&nbsp;store&nbsp;the&nbsp;query&nbsp;data&nbsp;for&nbsp;CoreCFI.&nbsp;The&nbsp;data&nbsp;is&nbsp;stored&nbsp;in&nbsp;a&nbsp;reserved&nbsp;page&nbsp;location.&nbsp;This&nbsp;client&nbsp;does&nbsp;not&nbsp;take&nbsp;up&nbsp;any&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;2048&nbsp;pages&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;Flash&nbsp;Memory.&nbsp;<br /><br /><br /><br />Use&nbsp;the&nbsp;dialog&nbsp;box&nbsp;to&nbsp;specify&nbsp;the&nbsp;location&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;memory&nbsp;file&nbsp;for&nbsp;CFI&nbsp;query&nbsp;data&nbsp;(as&nbsp;shown&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;figure&nbsp;below).&nbsp;This&nbsp;memory&nbsp;file&nbsp;is&nbsp;provided&nbsp;to&nbsp;you&nbsp;when&nbsp;you&nbsp;obtain&nbsp;the&nbsp;CoreCFI&nbsp;IP.&nbsp;The&nbsp;memory&nbsp;file&nbsp;format&nbsp;is&nbsp;Actel&nbsp;Binary.&nbsp;You&nbsp;are&nbsp;not&nbsp;expected&nbsp;to&nbsp;modify&nbsp;this&nbsp;file.&nbsp;<br />周工,请问一下,这是一个什么样的MEMORY&nbsp;FILE文件呀,这文件是新建一个CORECONSOLE之后自动生成的,还是怎么回事呀<br />&nbsp;<br /><br />
zlgactel 发表于 2008-3-31 17:47 | 显示全部楼层
您好
这是例化Coreconsole中的CORECFI后得到的文件
 楼主| 473009 发表于 2008-4-1 09:06 | 显示全部楼层
问题是我例化之后怎么生成不了呢?
我是按照ACTEL的使用手册例化的,但是最后没有*.mem文件
