这样的延时怎么设计?
5418|30
鲍云竹 发表于 2009-1-15 13:39 | 显示全部楼层
还是14楼的电路比较好。
C1不用太大,因为如果后面的MOS是个增强型N沟道的信号级MOS,那就只要有个电压支持就行了。不用什么电流。
延时的长度就是C1通过R1放电的时间。
bob.xue 发表于 2009-1-17 11:28 | 显示全部楼层
二楼好电路
收藏
无边境界 发表于 2009-1-18 01:07 | 显示全部楼层
请问~
请问大家~二楼那个图中左边PNP是什么作用~
tuwen 发表于 2009-1-18 09:47 | 显示全部楼层
PNP与NPN构成互补单稳态触发器
 楼主| tjphch 发表于 2009-2-7 14:41 | 显示全部楼层
电路搭建后功能实现不了
  搭建电路通电后,输入端输入电平由高变底,LED马上灭,没有延时.
  用示波器测试电容左端波形如图.
  输入高电平,灯亮,V-(电容左端电压)由5V迅速变为低电平,然后由爬升到5V,
  输入电平由高变底后,V-由5V迅速升高到8V左右,然后有迅速降低到5V,此时灯灭.
 楼主| tjphch 发表于 2009-2-7 14:43 | 显示全部楼层
把图贴过来
助工1988 发表于 2009-2-7 21:12 | 显示全部楼层
14
其实可以把14楼的场效应管改为三极管,并且可以把电容的容量搞大点,也把电阻增大点 这样可以保证放电时间慢点,最好是根据公式t=0.69*R1C1=250ms自己可以计算一下
tuwen 发表于 2009-2-8 09:20 | 显示全部楼层
25楼的图最好给出时间尺度
yufong 发表于 2009-2-8 10:03 | 显示全部楼层
14楼的电容换个位置应该可以
dashuiliou 发表于 2009-2-9 14:03 | 显示全部楼层
是有放电回路
放电回路是有,可是电容这么小,放电回路的电阻这么大,放电电流岂不是很小?时间很短?还请释疑!
dashuiliou 发表于 2009-2-9 14:04 | 显示全部楼层
补充,说的是二楼的电路.
