磁场强度远距离测量难题
6051|17
 楼主| zzyu99 发表于 2009-4-3 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要做一套磁场测量控制器,一个非常微弱的磁铁,放在测量器最远距离1米处,当N极对准磁场传感器或磁敏电阻时,LED指示灯亮,反之,当S极对准时,LED灯不亮。<br /><br />要求能避免地球磁场干扰,稳定。<br /><br />有没有合适的磁场传感器或者磁敏电阻推荐?其他无要求。。。。。<br /><br />最好有做过的可以和我交流下,可报酬。<br />最好在杭州。<br />QQ&nbsp;164448261
chunyang 发表于 2009-4-4 09:28 | 显示全部楼层
只能用地磁传感器实现
避免地球磁场干扰的方法可用车载电子指南针修正车体干扰的方法,首次使用前做一次即可。
qqq2000 发表于 2009-4-4 12:10 | 显示全部楼层
在你的N极上加装一个小小的反射镜吧
或者想办法就把N极弄成镜面。如果S极和N极本来就是镜面,那就把S极上贴一块毛面。然后一切就变得无比简单了。
 楼主| zzyu99 发表于 2009-4-4 15:19 | 显示全部楼层
感应距离这么长啊,没那么容易吧
楼上的能不能具体一点,这么微弱的信号,这么远的距离,不知道有没有人能搞出啊
sssbang 发表于 2009-4-5 09:34 | 显示全部楼层
这个我也有兴趣
有方案吗,杭州哪里的。我也在杭州。
chunyang 发表于 2009-4-5 12:19 | 显示全部楼层
这个项目当然不好做
设计者要有相当扎实的模拟电路功力和相关理论水平,电路却不算复杂。
SWITEC 发表于 2009-4-5 17:51 | 显示全部楼层
re
这个我做过,但1米的距离,又是很弱的磁场,恐怕很难,至少测量点的磁场强度和地磁一个等级,你的具体应用是什么场合。
 楼主| zzyu99 发表于 2009-4-5 20:11 | 显示全部楼层
你能做吗?大哥,chunyang
chunyang&nbsp;发表于&nbsp;2009-4-5&nbsp;12:19&nbsp;创业|外包|承接&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />7楼:&nbsp;这个项目当然不好做&nbsp;<br /><br />设计者要有相当扎实的模拟电路功力和相关理论水平,电路却不算复杂。<br /><br /><br /><br /><br />签名:<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br /><br />
 楼主| zzyu99 发表于 2009-4-8 20:57 | 显示全部楼层
没人能做只好推掉了,可惜
失去了一次很好机会。。。。。
chunyang 发表于 2009-4-8 22:15 | 显示全部楼层
未必是什么好机会
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;显然,这个不可能是量产产品,甚至不是什么必须,如此前提下,正常的开发费用,呵呵,我不相信国内会有人愿意出。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
tyw 发表于 2009-4-9 12:11 | 显示全部楼层
参考超市,书城磁性标签的识别工具
识别有无磁性不难,难在lz还要识别出公母雌雄来就不容易了<br />
 楼主| zzyu99 发表于 2009-4-10 22:53 | 显示全部楼层
要量产的。。。。。
Powerants 发表于 2009-4-11 14:25 | 显示全部楼层
磁性微弱到何种程度?
看了这么久,&nbsp;没有实质性的指标,&nbsp;提醒楼主一下.<br /><br />地磁的强度约0.00005高斯,&nbsp;实际上,&nbsp;在大型铁磁性材料附近,&nbsp;由于磁化作用,&nbsp;磁感应强度大增,&nbsp;如果你这个磁铁在1米外的磁场强度,&nbsp;远小于地磁,&nbsp;那就不要去想它了.
qqq2000 发表于 2009-4-11 14:49 | 显示全部楼层
楼主不开窍啊
你不就是要那块磁铁的位置么,有了位置,多远地方多大磁场N极S极不是全都可以算出来么。那么,要么在磁铁上加个位置传感器,要么用反光法直接测位置(或者说N极S极指向)。干嘛非要去测那个小磁场啊。
楼亮亮 发表于 2009-12-14 17:03 | 显示全部楼层
wangkj 发表于 2009-12-15 11:26 | 显示全部楼层
用光学,更容易。
glodcity 发表于 2009-12-15 12:25 | 显示全部楼层
还是要有具体参数才好说,这个项目这龙统。不是那么好搞。比如说,你检测多小磁铁,磁场有多强,一块磁铁和一块磁针相差太远了
pengjianxue 发表于 2009-12-15 22:34 | 显示全部楼层
请问:
1,“对准”精度是多少?
2,要求响应速度(时间)多少?
3,对检测器的体积有无限制?
4,能承受的材料成本多少?
5,磁铁是最适合的信号源吗?
6,被测磁铁位置和地球方位固定吗?
彭建学  上海
