看看这个报酬合理不?
4433|9
 楼主| jianghuang 发表于 2009-7-2 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我中心一项目赶工,拟招一名本科以上学历(包括本科)在校学生完成一无线通信及图像<br /><br />采集的硬件系统的制作与调试,专业不限,待遇8000以上,时间1-2个月<br /><br />项目描述:项目旨在做一微型化检测系统,分为检测单元和外部数据处理单元两部分。检<br />测单元总体尺寸Φ10mm*30mm。<br /><br />检测单元功能要求:能实现图像采集,图像压缩,无线传输三大功能。所采集的图像像素<br />30万(16比特×320×240)以上,每秒5——10帧;图像传输速率1Mbps左右;所有芯片要<br />求小尺寸、低功耗。(三大部分最好都使用高集成度功能芯片,尽量减少外围电路)<br /><br /><br />以上为别人发的信息
13365336679 发表于 2009-7-2 08:43 | 显示全部楼层
不合理,一月2万还差不多。
不合理,一月2万还差不多。
renjie 发表于 2009-7-3 22:55 | 显示全部楼层
听着挺邪乎Q干了这么久图像都没明白你打算做一个什么!
cnchip 发表于 2009-7-4 17:52 | 显示全部楼层
工作这么多年都有经验了
一般老板喜欢说三个月。。。嘿嘿,你居然2个月!
chunyang 发表于 2009-7-4 20:21 | 显示全部楼层
想实用的话,在校生根本靠不住
开发费再低也是打水漂
sinanjj 发表于 2009-7-4 21:05 | 显示全部楼层
图像传输速率1Mbps左右
这个我倒是可以做,可惜本人比较忙。<br /><br />这样告诉你吧,&nbsp;这个想远了只能wifi+internet,&nbsp;近了可以考虑下nordic公司的nRF系列(可以看看有现成的没)。<br /><br />处理CPU至少是100M级的,想升级的话最好是x86机。<br /><br />“芯片要求小尺寸、低功耗”<br /><br />ARM9+wifi模块或nRF模块。<br /><br />月薪至少2w才能找到人做。时间1-2个月的话,月薪估计10w才能找到人做。<br /><br />时间6个月还比较现实。(还得是高手。)<br /><br /><br /><br />ps:&nbsp;无线,嵌入式,图像算法,&nbsp;任何一个精通了都得至少月薪至少2w,LZ还想。。。。&nbsp;。
cnchip 发表于 2009-7-4 23:32 | 显示全部楼层
嘿嘿
鉴于楼主说:<font color=#FF0000>以上为别人发的信息</font><br /><br />那就不客气的直说了:动不动就说三个月开发周期的简直就是扯淡,这种产品在一般小公司里根本不可能3个月完成,更别说一两个人了!<br /><br />整体的规划、功能需求、系统结构需要多长时间?别拿过来就做,以后有你后悔的日子!<br /><br />具体采用什么方案需要多长时间?平台确认、原理图需要多长时间?PCB需要多长时间?各部分软件需要多长时间?软硬件调试需要多长时间?<br /><br />这个要求,这个工作量,根本不是一般开发人员三个月可以完成的!<br /><br />反过来说,如果有人真可以在2、3个月内帮你搞出来,那就不是简单的雇佣关系了,而是合作或者是技术转让,不是你付点月薪可以解决的,经济社会,谁都不是傻子!<br /><br />所以我赞同“时间1-2个月的话,月薪估计10w才能找到人做”,想必这就是10万月薪的原因,而此时,从老板的角度考虑,以10万月薪请人风险又太大,唉,做老板的有时好像也是难啊...哈<br /><br />想赚钱就需要投资,这点银子就想搞出来咋可能!<br /><br />搞产品的老板们眼光放远点吧!
qqq2000 发表于 2009-7-5 10:00 | 显示全部楼层
这么小的尺寸,不知道怎么做
10mm*30mm....够放芯片么。。。你不如直接弄个摄像头。。。30万,5祯,那就是150万乘16.。。3M的波特率也不是不可接受的。。。
