DSP2808设置BOOT
5256|3
 楼主| cp3783 发表于 2008-5-15 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞了块DSP2808开发板,不知道怎么设置BOOT模式.
手册上说设置GPIO18.29.34 就可以,但是这块板上没有留出这3个脚,默认为FLASH BOOT,仿真要RAM BOOT,卖板的说在CMD中配置就可以,但是应该如何配置呢,要是在初始化GPIO时将那3个脚置0或置1?恳请高手们指教!!不胜感激,看来自学还真是不容易,希望有个老师啊
hotpower 发表于 2008-5-16 01:30 | 显示全部楼层
羡慕08的I2C接口~~~可惜没有MCBSP接口
 楼主| cp3783 发表于 2008-5-16 21:09 | 显示全部楼层
帮帮我啊
 要是在初始化GPIO时将那3个脚置0或置1可以吗?
TI_CPIC 发表于 2008-5-19 11:07 | 显示全部楼层
RE: DSP2808设置BOOT
如果硬件上没有把GPIO18.29.34三个引脚拉出来,那么是在Flash模式下工作。因为DSP的GPIO引脚有个弱上拉功能,也就是在上电后GPIO18.29.34三个引脚全为高电平。但是,如果用仿真器通过JTAG口调试DSP时,就不用关心它的Boot模式,因为JTAG时边缘扫描的。
另外,在CMD文件中的Begin 可以设置
