有那位玩过TUSB3200A?
2716|1
 楼主| cugyly 发表于 2008-5-25 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个问题,用TUSB3200A的内部IIC控制器读取MAX7349的寄存器,总是失败!
如果那位做过,帮个忙?
TI_CPIC 发表于 2008-5-29 10:25 | 显示全部楼层
我认为问题非常有可能出在MAX7349通信上。
问题很可能出在和MAX7349的通信上,可以参考MAX7394的datasheet,http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7347-MAX7349.pdf (Page10)。Message Format for Reading the Key-Scan Controller,这一段,建议先送出MAX7349所对应到的slave address,看最后MAX7349有没有ACK。如果没有,就表示从TUSB32000A送出的数据根本就是错的。有可能是SLAVE ADDRESS错了。若是有ACK,应该就可以读得到。
