Xilinx FPGA入门连载13:PWM蜂鸣器驱动之综合、实现与配置文...
840|0
 楼主| rousong1989 发表于 2015-10-16 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx FPGA入门连载13PWM蜂鸣器驱动之综合、实现与配置文件产生
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
1 综合、实现与配置文件产生
         如图所示,当我们在“Design à Implementation à Hierarchy”中选中工程顶层代码文件sp6.v时,“Processes”中出现了一大堆的菜单项,而且很多项目前面都是“?”,这是表示该工程代码还未编译过,这些步骤是从上到下依次进行的,若我们双击某一步,它上面的步骤都会相应的执行。大体上来说,ISE中把FPGA的编译分为3个步骤,即综合(Synthesize)、实现(Implementation)和配置文件产生(GenerateProgramming File)。
         如下图所示,当我们双击“Synthesize”进行综合时,图示表示正在进行中。
         不久后,我们便可以看到如下图所示,“Synthesize”前面打上了勾号,表示已经综合完成了。
         一般,我们不需要一步一步的点击,直接双击“Generate Programming File”完成编译即可。
         如图所示,“Generate Programming File”以及其上的所有编译选项都打上了勾号,表示已经编译成功。
