我的变压器终于有厂家给我设计打样了,我的要求是这样的
这时一个用来电量分析的变压器,待测信号的基波频率范围是40HZ~70HZ,其幅值是0~690V,其中会串入许多谐波信号,谐波信号的幅值远小于基波信号,谐波信号的最大频率为3.5KHZ,副边转换后的电压范围为0~10V,线性度要求小于0.01%,最大副边输出功率1W,在绕制完成以后应当对该变压器进行相应的测试并出具报告,从0V开始每隔30V进行一次电压测量并记录副边电压,完成后,如果有信号发生器,使用信号发生器发送500HZ,1000HZ,1.5KHZ,2KHZ,2.5KHZ,3KHZ,3.5KHZ频率幅值为10V~30V的正弦波信号测试,在观察线性度。
该变压器是安装在PCB板上的变压器,满足上述条件的情况下,尽可能使体积减小。
如果这样的变压器成功设计打样出来,那么电路就可以直接设计为原边进变压器不需要穿电阻,副边出来直接经过一阶低通滤波后进AD采样芯片,这样最大程度的减少了相位偏差。也做到了原副边隔离。
下面一贴 说说我的FFT运算。
