比例电磁阀的驱动
3821|11
 楼主| 罗成 发表于 2009-3-11 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手用PWM调节比例电磁阀所需要的驱动;用什么光耦可以!急用!谢谢回复!
 楼主| 罗成 发表于 2009-3-12 11:18 | 显示全部楼层
高手
指点一下啊!
mrainborn 发表于 2009-3-12 11:42 | 显示全部楼层
比例阀好像大部分都是电流驱动吧!
不知道比例电磁阀和比例阀是不是同一个东东
bdkonly 发表于 2009-3-12 11:53 | 显示全部楼层
线性光耦
 楼主| 罗成 发表于 2009-3-12 12:25 | 显示全部楼层
谢谢
能给介绍个具体芯片吗!
木头东瓜 发表于 2009-3-12 12:28 | 显示全部楼层
我对你的比例电磁阀感兴趣,呵
 楼主| 罗成 发表于 2009-3-12 12:31 | 显示全部楼层
呵呵
请问弱信号的PWM驱动电机的电路有人给份啊
huangfeng2008 发表于 2009-3-12 13:49 | 显示全部楼层
pwm-电压-变频器
mrainborn 发表于 2009-3-13 11:11 | 显示全部楼层
不会很线性的
比例电磁阀虽然说是比例,但是他的驱动电流或者是电压与阀体打开时流过的气体或液体的流速并不是很线性的,因此线性的光耦也不是很好,偶认为应当在阀体输出端,对气体或液体的流速进行检测,然后进行反馈控制,这样才能保证输出。
我的回答可能不是楼主想要的,但是这是我用比例阀的一点体会,希望对楼主有用
gaohq 发表于 2009-3-13 11:19 | 显示全部楼层
楼上的实际操作起来太麻烦了.
tyw 发表于 2009-3-13 11:39 | 显示全部楼层
参考一下
基于TLE7242G 数字式比例阀驱动设计 → https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200931311322982.pdf
 楼主| 罗成 发表于 2009-3-13 12:40 | 显示全部楼层
多谢
谢谢各位啊!
