[Atmel] 市电采集的倍数问题。
770|0
 楼主| qazq123 发表于 2015-10-19 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #pragma interrupt_handler adc_isr:iv_ADC
  2. void adc_isr(void)
  3. {
  4. ADMUX =0x46;//选择内部AVCC为基准
  5. temp_single=ADC&0x3ff;
  6. temp_single=temp_single*Vref/0x3ff;
  7. temp_sum = temp_sum + temp_single*temp_single;
  8. if(flag==32)
  9. {
  10.   adc_rel=(unsigned int)sqrt((unsigned int)(temp_sum/32))*750;
  11.    flag = 0;
  12.    temp_sum = 0;
  13.
  14. }
  15. }
主芯片是mega88。功能是采集220交流电。 上面是我ADC采集处理数据的程序。偏置电压为2.4V,电阻分压倍数为750 ,数据类型都是unsigned int 型。
1.插上市电后显示的是2.4*750的值,不会是偏置电流加市电的值,很奇怪。想请教下,是不是我数据类型处理的错误导致了结果的错误? 这个750倍数应该放哪里合适?因为750倍数很容易增大误差。
2.如果我把adc_rel=(unsigned int)sqrt((unsigned int)(temp_sum/32))*750;改成adc_rel=(unsigned int)sqrt((unsigned int)(temp_sum/32-24))*750;不显示市电值,只会显示000.0   有时候还会跳到6000多的数字。
实在是找不出错误的地方。求各位大侠指导指导
