matlab 全部的随机数函数
1196|4
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-10-19 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)Matlab内部函数
a. 基本随机数
Matlab中有两个最基本生成随机数的函数。
1rand()
生成(0,1)区间上均匀分布的随机变量。基本语法:
rand([M,N,P ...])
生成排列成M*N*P... 多维向量的随机数。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]可以省略掉方括号。一些例子:
rand(5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式
rand(5) %生成5行5列的随机数矩阵
rand([5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵
生成的随机数大致的分布。
x=rand(100000,1);
hist(x,30);
由此可以看到生成的随机数很符合均匀分布。(视频教程会略提及hist()函数的作用)
2randn()
生成服从标准正态分布(均值为0,方差为1)的随机数。基本语法和rand()类似。
randn([M,N,P ...])
randn(5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式
randn(5) %生成5行5列的随机数矩阵
randn([5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵
生成的随机数大致的分布。
x=randn(100000,1);
hist(x,50);
由图可以看到生成的随机数很符合标准正态分布。
b. 连续型分布随机数
如果你安装了统计工具箱(Statistic Toolbox),除了这两种基本分布外,还可以用Matlab内部函数生成符合下面这些分布的随机数。
3unifrnd()
和rand()类似,这个函数生成某个区间内均匀分布的随机数。基本语法
unifrnd(a,b,[M,N,P,...])
生成的随机数区间在(a,b)内,排列成M*N*P... 多维向量。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]可以省略掉方括号。一些例子:
unifrnd(-2,3,5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式
unifrnd(-2,3,5) %生成5行5列的随机数矩阵
unifrnd(-2,3,[5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵
%注:上述语句生成的随机数都在(-2,3)区间内.
生成的随机数大致的分布。
x=unifrnd(-2,3,100000,1);
hist(x,50);
由图可以看到生成的随机数很符合区间(-2,3)上面的均匀分布。
4normrnd()
和randn()类似,此函数生成指定均值、标准差的正态分布的随机数。基本语法
normrnd(mu,sigma,[M,N,P,...])
生成的随机数服从均值为mu,标准差为sigma(注意标准差是正数)正态分布,这些随机数排列成M*N*P... 多维向量。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]可以省略掉方括号。一些例子:
normrnd(2,3,5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式
normrnd(2,3,5) %生成5行5列的随机数矩阵
normrnd(2,3,[5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵
%注:上述语句生成的随机数所服从的正态分布都是均值为2,标准差为3.
生成的随机数大致的分布。
x=normrnd(2,3,100000,1);
hist(x,50);
如图,上半部分是由上一行语句生成的均值为2,标准差为3的10万个随机数的大致分布,下半部分是用小节“randn()”中最后那段语句生成10万个标准正态分布随机数的大致分布。
注意到上半个图像的对称轴向正方向偏移(准确说移动到x=2处),这是由于均值为2的结果。
而且,由于标准差是3,比标准正态分布的标准差(1)要高,所以上半部分图形更胖(注意x轴刻度的不同)。
5chi2rnd()
此函数生成服从卡方(Chi-square)分布的随机数。卡方分布只有一个参数:自由度v。基本语法
chi2rnd(v,[M,N,P,...])
生成的随机数服从自由度为v的卡方分布,这些随机数排列成M*N*P... 多维向量。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]可以省略掉方括号。一些例子:
chi2rnd(5,5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式
chi2rnd(5,5) %生成5行5列的随机数矩阵
chi2rnd(5,[5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵
%注:上述语句生成的随机数所服从的卡方分布的自由度都是5
生成的随机数大致的分布。
x=chi2rnd(5,100000,1);
hist(x,50);
6frnd()
此函数生成服从F分布的随机数。F分布有2个参数:v1, v2。基本语法
frnd(v1,v2,[M,N,P,...])
生成的随机数服从参数为(v1,v2)的卡方分布,这些随机数排列成M*N*P... 多维向量。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]可以省略掉方括号。一些例子:
frnd(3,5,5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式
frnd(3,5,5) %生成5行5列的随机数矩阵
frnd(3,5,[5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵
%注:上述语句生成的随机数所服从的参数为(v1=3,v2=5)的F分布
生成的随机数大致的分布。
x=frnd(3,5,100000,1);
hist(x,50);
从结果可以看出来, F分布集中在x正半轴的左侧,但是它在极端值处也很可能有一些取值。
7trnd()
此函数生成服从t(Student's t Distribution,这里Student不是学生的意思,而是Cosset.W.S.的笔名)分布的随机数。t分布有1个参数:自由度v。基本语法
trnd(v,[M,N,P,...])
生成的随机数服从参数为v的t分布,这些随机数排列成M*N*P... 多维向量。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]可以省略掉方括号。一些例子:
trnd(7,5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式
trnd(7,5) %生成5行5列的随机数矩阵
trnd(7,[5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵
%注:上述语句生成的随机数所服从的参数为(v=7)的t分布
生成的随机数大致的分布。
x=trnd(7,100000,1);
hist(x,50);
可以发现t分布比标准正太分布要“瘦”,不过随着自由度v的增大,t分布会逐渐变胖,当自由度为正无穷时,它就变成标准正态分布了。
接下来的分布相对没有这么常用,同时这些函数的语法和前面函数语法相同,所以写得就简略一些——在视频中也不会讲述,你只需按照前面那几个分布的语法套用即可,应该不会有任何困难——时间足够的话这是一个不错的练习机会。
8betarnd()
此函数生成服从Beta分布的随机数。Beta分布有两个参数分别是A和B。下图是A=2,B=5 的beta分布的PDF图形。
生成beta分布随机数的语法是:
betarnd(A,B,[M,N,P,...])
9exprnd()
此函数生成服从指数分布的随机数。指数分布只有一个参数: mu, 下图是mu=3时指数分布的PDF图形
生成指数分布随机数的语法是:
betarnd(mu,[M,N,P,...])
10gamrnd()
生成服从Gamma分布的随机数。Gamma分布有两个参数:A和B。下图是A=2,B=5 Gamma分布的PDF图形
生成Gamma分布随机数的语法是:
gamrnd(A,B,[M,N,P,...])
11.lognrnd()
生成服从对数正态分布的随机数。其有两个参数:mu和sigma,服从这个这样的随机数取对数后就服从均值为mu,标准差为sigma的正态分布。下图是mu=-1, sigma=1/1.2的对数正态分布的PDF图形。
生成对数正态分布随机数的语法是:
lognrnd(mu,sigma,[M,N,P,...])
12.raylrnd()
生成服从瑞利(Rayleigh)分布的随机数。其分布有1个参数:B。下图是B=2的瑞利分布的PDF图形。
生成瑞利分布随机数的语法是:
raylrnd(B,[M,N,P,...])
13.wblrnd()
生成服从威布尔(Weibull)分布的随机数。其分布有2个参数:scale 参数 A和shape 参数 B。下图是A=3,B=2的Weibull分布的PDF图形。
生成Weibull分布随机数的语法是:
wblrnd(A,B,[M,N,P,...])
还有非中心卡方分布(ncx2rnd),非中心F分布(ncfrnd),非中心t分布(nctrnd),括号中是生成服从这些分布的函数,具体用法用:
help 函数名
查找。
c. 离散型分布随机数
离散分布的随机数可能的取值是离散的,一般是整数。
14.unidrnd()
此函数生成服从离散均匀分布的随机数。Unifrnd是在某个区间内均匀选取实数(可为小数或整数),Unidrnd是均匀选取整数随机数。离散均匀分布随机数有1个参数:n, 表示从{1, 2, 3, ... N}这n个整数中以相同的概率抽样。基本语法:
unidrnd(n,[M,N,P,...])
unidrnd(5,5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式
unidrnd(5,5) %生成5行5列的随机数矩阵
unidrnd(5,[5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵
%注:上述语句生成的随机数所服从的参数为(10,0.3)的二项分布
生成的随机数大致的分布。
x=unidrnd(9,100000,1);
hist(x,9);
可见,每个整数的取值可能性基本相同。
15.binornd()
此函数生成服从二项分布的随机数。二项分布有2个参数:n,p。考虑一个打靶的例子,每枪命中率为p,共射击N枪,那么一共击中的次数就服从参数为(N,p)的二项分布。注意p要小于等于1且非负,N要为整数。基本语法:
binornd(n,p,[M,N,P,...])
生成的随机数服从参数为(N,p)的二项分布,这些随机数排列成M*N*P... 多维向量。如果只写M,则生成M*M矩阵;如果参数为[M,N]可以省略掉方括号。一些例子:
binornd(10,0.3,5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式
binornd(10,0.3,5) %生成5行5列的随机数矩阵
binornd(10,0.3,[5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵
生成的随机数大致的分布。
x=binornd(10,0.45,100000,1);
hist(x,11);
我们可以将此直方图解释为,假设每枪射击命中率为0.45,每论射击10次,共进行10万轮,这个图就表示这10万轮每轮命中成绩可能的一种情况。
16.geornd()
此函数生成服从几何分布的随机数。几何分布的参数只有一个:p。几何分布的现实意义可以解释为,打靶命中率为p,不断地打靶,直到第一次命中目标时没有击中次数之和。注意p是概率,所以要小于等于1且非负。基本语法:
geornd(p,[M,N,P,...])
geornd(0.4,5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式
geornd(0.4,5) %生成5行5列的随机数矩阵
geornd(0.4,[5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵
%注:上述语句生成的随机数所服从的参数为(0.4)的二项分布
生成的随机数大致的分布。
x=geornd(0.4,100000,1);
hist(x,50);
17.poissrnd()
此函数生成服从泊松(Poisson)分布的随机数。泊松分布的参数只有一个:lambda。此参数要大于零。基本语法:
poissrnd(2,5,1) %生成5个随机数排列的列向量,一般用这种格式
poissrnd(2,5) %生成5行5列的随机数矩阵
poissrnd(2,[5,4]) %生成一个5行4列的随机数矩阵
%注:上述语句生成的随机数所服从的参数为(2)的泊松分布
生成的随机数大致的分布。
x=poissrnd(2,100000,1);
hist(x,50);
其他离散分布还有超几何分布(Hyper-geometric, 函数是hygernd)等,详细见Matlab帮助文档。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-10-19 21:59 | 显示全部楼层
同为随机数,有很多种子函数,大家可以分别敲出来看看。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-10-19 22:02 | 显示全部楼层
1.rand
rand产生的是0到1(不包括1)的随机数.
matlab的rand函数生的是伪随机数,即由种子递推出来的,相同的种子,生成相同的随机数.
matlab刚运行起来时,种子都为初始值,因此每次第一次执行rand得到的随机数都是相同的.
1.多次运行,生成相同的随机数方法:
用rand('state',S)设定种子
S为35阶向量,最简单的设为0就好
例:
rand('state',0);rand(10)
2. 任何生成相同的随机数方法:
试着产生和时间相关的随机数,种子与当前时间有关.
rand('state',sum(100*clock))
即:
rand('state',sum(100*clock)) ;rand(10)
只要执行rand('state',sum(100*clock)) ;的当前计算机时间不现,生成的随机值就不现.
也就是如果时间相同,生成的随机数还是会相同.
在你计算机速度足够快的情况下,试运行一下:
rand('state',sum(100*clock));A=rand(5,5);rand('state',sum(100*clock));B=rand(5,5);
A和B是相同.
所以建议再增加一个随机变量,变成:
rand('state',sum(100*clock)*rand(1));
据说matlab 的rand 函数还存在其它的根本性的问题,似乎是非随机性问题
clear
b=round(7*rand(1,10000))+21;
a21=length(find(b==21));
a22=length(find(b==22));
a23=length(find(b==23));
a24=length(find(b==24));
a25=length(find(b==25));
a26=length(find(b==26));
a27=length(find(b==27));
a28=length(find(b==28));
[a21;a22;a23;a24;a25;a26;a27;a28]
ans =
721
1442
1340
1404
1393
1447
1495
758
修改:先多产生两个,两头一头多一个数,然后去掉最大和最小的两个数,或多产生两头两个后,直接取中间的数,方法是
a=[3 1 4 1 5 9 2 6 2 7 1 8 2 8 1 8 2 8];
b=a;
b([find(b==1)])=[];
b([find(b==8)])=[];
a,b
clear
b=round(9*rand(1,10000))+20;
2.exprnd
3.unifrnd
产生21到28之间的均匀分布随机数:
clear
a=unifrnd(20.5+eps,28.5-eps,1,5000);
b=round(a);
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2015-10-27 08:36 | 显示全部楼层
不知道有人熟悉其中的10种随机数不,根据我的测试,得出的结构应该是根据一个算法出来的,也就是随机数本身是不随机的。
2053
