业界领先闭环、数字输入D类放大器
2262|0
 楼主| liqindz 发表于 2009-4-20 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
TAS5706 是用于驱动立体声 桥接式扬声器的 20W 高效数字音频功率放大器。两个串行数据输入允许处理多达四个离散音频通道及无缝集成至大多数数字音频处理器和 MPEG 解码器,并且允许接受各种输入数据和时钟频率。具有完全可编程性的数据路径允许这些通道路由至内部扬声器驱动程序,或通过低音**或耳机 PWM 输出进行输出。
TAS5706 是用于从外部源接收所有时钟的从属器件。对于 32-、48-、96- 和 192kHz 数据,TAS5706 以 384kHz 的交换速率工作,而对于 44.1-、88.2- 和 176.4kHz 数据,则以 352.8kHz 的交换速率工作。与四阶噪声整形器结合的 8X 过采样可提供白噪声基准以及从 20Hz 到 20kHz 的出色动态范围。
