VREF引脚用多大电容
2714|13
 楼主| 309030106 发表于 2015-10-23 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
F249芯片有VREF引脚,我把这个引脚引出来作参考电压备用,需要并上电容,多大的合适。我想用一个0.1uf的电容再并一个钽电容,钽电容用多大的呢
lefeng 发表于 2015-10-23 14:25 | 显示全部楼层
我都是用一个0.1uf的电容完事的
dirtwillfly 发表于 2015-10-23 18:21 | 显示全部楼层
好像手册里推荐的是:10uF和0.1uF并联
米尔豪斯 发表于 2015-10-23 21:47 | 显示全部楼层
一直都没注意过,10uF的钽电容吗,不用行吗
xyz549040622 发表于 2015-10-24 13:22 | 显示全部楼层
一般没问题的。只不过官方这么推荐而已。
sunmeat 发表于 2015-10-28 17:42 | 显示全部楼层
一般加个104就足够了
smilingangel 发表于 2015-10-28 19:48 | 显示全部楼层
这个一般使用100uF电容的与10uF电容的并联的。
石鹏波 发表于 2015-10-28 22:25 | 显示全部楼层
105,104,103,外加一个钽电容。 OVER
稳稳の幸福 发表于 2015-10-29 09:50 | 显示全部楼层
zhuotuzi 发表于 2015-10-29 09:55 | 显示全部楼层
103,105,并联就可以了。
lwsn 发表于 2015-10-29 10:57 | 显示全部楼层
学习了,钽电容一般加多大的,手上没有100uf的
王大熊 发表于 2015-10-30 23:38 | 显示全部楼层
这个阻值太大了,1u就可以的
youtome 发表于 2015-10-31 11:15 | 显示全部楼层
使用104的电容。
cemaj 发表于 2015-10-31 11:25 | 显示全部楼层
这个引脚需要电容吗?
