PSOC接RS485芯片注意上电初始状态对RE/DE端影响
6157|9
 楼主| ni_labview 发表于 2008-5-13 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSOC的I/O口上电后状态原来是高,在接RS485芯片(例如65HDV3082,或MAX485,SP3485等)用到收发控制端时要在I/O与485芯片控制端用三极管做非门或使用单非门电路,防止多节点上电冲击485总线状态,埋下隐患,日前30点PSOC系统中485出了这问题,忘了这回事,仅供大家参考.
如果用光耦隔离很容易避开原来这点.
另外目前MAXIM出了一款RS485芯片不用控制端,不知情况如何,待测.
qiuming 发表于 2008-5-13 20:44 | 显示全部楼层
上电或复为问题吧?
这是上电或复位问题吧?这要在设计时要注意的,比如8051的I/O口有些在复位为高一样.
辛夷木蓝 发表于 2008-5-13 22:15 | 显示全部楼层
- -# 受教了!
wangzongcumt 发表于 2009-8-7 14:16 | 显示全部楼层
Cypress-lh 发表于 2009-8-8 20:31 | 显示全部楼层
学习了
Cypress2009 发表于 2009-8-23 16:18 | 显示全部楼层
学习了
wangzongcumt 发表于 2009-8-24 17:44 | 显示全部楼层
2# qiuming 2楼所说为高,那么我们就加非门,让其为低,然后接R/D,此时应该就是使其485芯片处于接收状态了。right??
 楼主| ni_labview 发表于 2009-8-25 09:31 | 显示全部楼层
right.如果隔离用只要光耦的接法合适即可实现反门。
另外一些公司出了些不用控制方向的485芯片,MAXIM就有了,10个大洋
xipengfei2002 发表于 2009-9-20 01:26 | 显示全部楼层
请问防止多节点上电冲击485总线状态,是什么意思啊,我最近也在做485通信,刚调试完,没有多机测试,希望解答下
yoyoxian 发表于 2009-9-30 00:58 | 显示全部楼层
最好用光耦隔离!
