[STM32F2] keil4编译UCOS,出现下面错误,求大神指教这是神原因,该怎么做啊
2782|10
 楼主| 有一点邪恶的我 发表于 2015-10-26 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Build target 'uCOS-LED(多任务)'
assembling startup_stm32f2xx.s...
compiling iSO-STM32.uvgui.xiaoqiang...
iSO-STM32.uvgui.xiaoqiang: Error: C4065E: type of input file 'iSO-STM32.uvgui.xiaoqiang' unknown
iSO-STM32.uvgui.xiaoqiang: Error: C4079E: ArmCC command with no effect
"..\..\Output\Template.axf" - 2 Errors, 0 Warning(s).
Target not created
zchong 发表于 2015-10-26 13:35 | 显示全部楼层
xiaoqiang也参与编译了?牛气!
 楼主| 有一点邪恶的我 发表于 2015-10-27 08:36 | 显示全部楼层
这种情况为文件发生错误,如果还有文件压缩包的话,重新解压一份编译就行了,如果是别人传输的文件夹,再去拷贝一份就OK了;
643757107 发表于 2015-10-27 08:44 | 显示全部楼层
建议重新建立工程实施看,这个小强也来了?
309030 发表于 2015-10-29 10:11 | 显示全部楼层
这种情况为文件发生错误
也就是说工程本身没有问题,是在拷过来的时候拷贝出错了吗
lefeng 发表于 2015-10-29 10:29 | 显示全部楼层
重建工程,再编译一下试试
lwsn 发表于 2015-10-29 10:45 | 显示全部楼层
楼主是在做UCOS移植啊,UCOS-II吗,能说说怎么移植的吗
尤彼卡 发表于 2015-10-29 19:39 | 显示全部楼层
Target not created
提示目标工程没有创建啊
 楼主| 有一点邪恶的我 发表于 2015-10-30 15:42 | 显示全部楼层
我也是刚开始做,UCOS3,暂时没法给你经验
 楼主| 有一点邪恶的我 发表于 2015-10-30 15:44 | 显示全部楼层
恩,好奇怪,不知道为啥把PC管理员名字也编译进来了
643757107 发表于 2015-11-9 12:50 | 显示全部楼层
我觉得应该就是Keil的特点,我刚开始没有注意,后来看了一下都是这样的。
