VC3产生中断 如何使用
2819|9
 楼主| mzscg 发表于 2008-11-4 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
我想用VC3来定时,比如定时1ms,
每次定时到都产生一次中断,
用什么语句来判断VC3产生出中断,
如何编写VC3的ISR,
本人刚接触PSOC,只需要这个功能,
请大虾们描述得尽量清楚,谢谢.
 楼主| mzscg 发表于 2008-11-4 17:14 | 显示全部楼层
期待PSOC-ROCK出现
rock是PSOC的人吧.
PSoC_Rock 发表于 2008-11-4 17:58 | 显示全部楼层
在VC3中断程序里设置一个标记
在主程序中检测到这个标记就知道有一次VC3中断并清除这个标记.
 楼主| mzscg 发表于 2008-11-25 18:06 | 显示全部楼层
误解了我的问题
我希望设置VC3中断,VC3源设为VC2,divider为256;
我的VC3中断服务函数编写如下:
在main.c中:
#pragma  interrupt_handler VC3ISR
void VC3ISR(void)
在boot.asm中:
org     18h                      ;VC3 Interrupt Vector
ljmp    _VC3ISR     //或者改为_VC3_ISR结果一样
运行却没有跳转到VC3ISR.
请问如何来设置VC3中断??
 楼主| mzscg 发表于 2008-11-25 18:07 | 显示全部楼层
不好意思,好久时间了..
之前把重心放在别的问题..
现在发现这个问题还没有过得到解决.
 楼主| mzscg 发表于 2008-11-25 18:08 | 显示全部楼层
psoc-rock请再次出现
自己尝试了好久...都不行...
PSoC_Rock 发表于 2008-11-26 10:03 | 显示全部楼层
有仿真器吗?
有仿真器CY3215-DK就简单了,只要在
ljmp    _VC3ISR
这里设置断点,看它往那里跳.
PSoC_Rock 发表于 2008-11-26 10:14 | 显示全部楼层
如果没经过这里,说明中断设置有问题!
 楼主| mzscg 发表于 2008-11-26 16:16 | 显示全部楼层
解决了...没有仿真器..
俺条件比较艰苦,,
都是用I2C发送结果到slave上面查看 ...
jxp_sun 发表于 2008-11-30 12:36 | 显示全部楼层
2 steps
INT_MSK0 |= 0x80;
M8C_EnGInt;
