本工程是CY3210 PSOCEval的例子4,在基本配置中设置DBB00为Counter8模块,在第一重配置(PWM_Config)中设置DBB01为PWM8模块(是否一定不能放在DBB00),在第二重配置(PRS_Config)中设置DBB01为PRS8模块(是否也一定不能放在DBB00),并且PWM8和PRS8的时钟输入都设置为DBB00,发现能正常工作,但这个DBB00输出的时钟是Compareout还是Terminalcountout呢,很困惑?同样,也做过这样的试验,就是把Counter8的Terminalcountout连到Row_0_output_1,然后把PWM8和PRS8的时钟输入都连接到Row_0_output_1,也能正常工作,思路很清晰,但浪费了一根行网络。 还有为什么在调用PWM_Config时,P23输出高电平,指示灯一直亮,但在PWM_Config中这个引脚的工作方式是StdCPU,High Z啊?而在调用PRS_Config时,P22就正常,指示灯不亮? 程序见附件,请大家指点一下,谢谢! 相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200812/20081225171949357.rar |
