我使用的LCD如下图,32段LCD,可以显示4位数字,现在最低位偶尔显示不出来(具体表现:最低位每一段都淡淡地发亮,但是不会随数字变化而闪烁)。
LCD使用的HT1621B驱动,LCD模块的5个输入CS、WR、DA、VC、GND都接到STM32F4的GPIO口,IO设置为push-pull输出,无上下拉。
现在的情况是,十次开机可能有一两次显示不正常,大部分时候都正常。一开始我怀疑是焊接问题,换了两块板子和三个LCD模块,结果都一样。而且某次开机,一旦显示正常,就会一直正常;同样,开机后如果不正常,就会一直不正常。这样的现象也不像是硬件的问题,但更不像是软件的问题。
最好的办法可能是示波器观察正常和不正常的波形。但我以前没用过LCD模块,代码是稍微修改了别人的就拿来用了,对LCD和驱动的时序不太了解。所以先请大家帮我分析一下可能是什么原因。
