CY单片机不能操作GPIO么?
4031|11
 楼主| 菜花香 发表于 2009-4-18 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY单片机不能操作GPIO么?
今天调了好久CY8c27443的GPIO口,直接按照CY的手册例程写的代码,
        PRT2DR =0x0F;
        Delay(100);    // 延时1秒
        PRT2DR =0x00;
        Delay(100);    // 延时1秒
结果发现根本不起作用。
mengyu2008 发表于 2009-4-19 01:51 | 显示全部楼层
端口配置
端口驱动配置为Strong
 楼主| 菜花香 发表于 2009-4-19 21:30 | 显示全部楼层
是Strong
端口驱动已经配置为Strong了,
现在用LED模块代替了,还好有这个东西能顶上。
hewanli 发表于 2009-4-28 13:36 | 显示全部楼层
这样的写法当然不行
除了端口驱动配置为STRONG外,语句要采用 PRT2DR |=0x0f;
ni_labview 发表于 2009-4-29 11:04 | 显示全部楼层
用LED模块替代I/O操作试试看,哈哈
cylon 发表于 2009-5-5 00:45 | 显示全部楼层
怎样设置GPIO为在输入输出两种状态下切换啊
请问怎样设置cy8c21434的GPIO,才能在输入输出两种状态下自由切换?
ni_labview 发表于 2009-5-5 09:38 | 显示全部楼层
如下
请看Technical Reference Manual.pdf中General Purpose IO (GPIO)一章
实际操作只有DM0,DM1,DM2三个寄存器,但要小心“影子寄存器”的影响,在版内搜索有关I/O的帖子细看看
cylon 发表于 2009-5-5 11:53 | 显示全部楼层
请教7楼
我是初学者,现在正着急做一个项目,时间比较紧,能不能给我一段相关的程序(比如对P1_1,在不同时刻进行输入输出设置),我应急一下,下来之后我仔细研究相关问题。
我现在是拿来主义,见谅呵。谢谢!
cylon 发表于 2009-5-8 22:48 | 显示全部楼层
问题已解决
谢谢,ni_labview,问题已解决!
hewanli 发表于 2009-5-10 22:55 | 显示全部楼层
cylon 你怎么解决不同时刻输入输出 切换这个问题的?我也遇到了,请教一下
cylon 发表于 2009-5-11 13:45 | 显示全部楼层
切换GPIO输入输出的一种尝试
to hewanli:
可以这样试试:
 1. 硬件方面:用电阻(比如47K)将P1_1端口上拉
 2. 软件方面:对端口输入输出的设置需要对4个寄存器进行相应的赋值:PRTxDR,PRTxDM0,PRTxDM1,PRTxDM2.
    (拿P1_1举例)
    1) 输入:
          PRT1DM0 &= ~0x01;
          PRT1DM1 |= 0x01;
          PRT1DM2 = 0;
          Port1_1_status = PRT1DR & 0x01;
    2) 输出:
          PRT1DM0 |= 0x01;
          PRT1DM1 &= ~0x01;
          PRT1DM2 = 0;
          PRT1DR |= 0x01;   // 输出高电平
   这是我当时解决的方法,大家看看有没有其他的解决方法,可以一起分享一下。
        (我看到在hewanli提的帖子里有ni_labview给出的一种方法,我现在没有时间,下来后再拜读一下,谢谢热心的ni_labview)
cylon 发表于 2009-5-11 13:49 | 显示全部楼层
将P1_1设置成High-Z模式
补充一下:
在IDE环境中的将P1_1设置成High-Z模式,这点很关键
