[STM32F1] U盘的问题
1237|6
 楼主| code 发表于 2015-11-1 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考ST官方的例子,做了一个U盘,但是却出现了一个问题
先开电脑,后插入U盘,能显示U盘盘符,能显示容量,能打开U盘,能读写
插入U盘,后开动电脑,能显示U盘盘符,能显示容量,不能打开U盘,不能读写
请问是什么原因呢??   谢谢 !!!
mmuuss586 发表于 2015-11-1 11:13 | 显示全部楼层
这个不熟,帮不了你;
帮你顶下;
sail8498 发表于 2015-11-1 14:51 | 显示全部楼层
应该是你的U盘与PC应答过程出了问题。
比如在电脑开机过程中有某个指令让U盘停留在繁忙的状态。
ticomi 发表于 2015-11-2 08:25 | 显示全部楼层
这个需要熟悉USB的枚举过程,还有底层的中断优先级设计问题!
xyz549040622 发表于 2015-11-2 09:32 | 显示全部楼层
好多人碰到这个问题了,期待楼主的解决。
feihufuture 发表于 2015-11-2 10:25 | 显示全部楼层
好多人碰到这个问题了,期待楼主的解决。
启动电脑后,重新扫描一下硬件看下,看能不能读写?
宛豆苗 发表于 2015-11-6 12:14 | 显示全部楼层
这个可能跟你的PC以及操作系统都有关系,你可以尝试用不同的系统或者电脑试试,如果还是一样的话,你最好能找一个USB分析仪或者跟踪调试一下,看看问题出在哪里。
个人签名:"></a><img src="http://uc2.21ic.com/avatar.php?uid=319240&size=middle"></img><a href="
40
