[STM32F0] STM32F0的systick初始化的怪异问题
7485|17
 楼主| sfesdm 发表于 2015-11-1 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的芯片型号是STM32F030F4P6,TSSOP20封装,程序很简单,就把系统时钟设置为16M,然后产生一个100ms的systick中断,用一个LED来观察效果。
下面是初始化程序和主程序的截图:
初始化
初始化
系统初始化,时钟为16M,systick设置为100ms
SysTick_Handler里把flag置1,主函数里判断
初始化结果
初始化结果
                在线调试看到的寄存器结果
程序如图那样的话,在线调试就会有时看到寄存器的初始化结果如上图那样,有时又正常。如果是直接下载运行的话,结果必定是不正常的。
另外,如果把SystemInit里的
RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency/10);
去掉,而在main里调用的话,结果是不管在线调试,还是直接下载,程序都能正常运行。
此外,如果程序里调用过NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 来开中断,systick也无**常运行了。
请问有没人遇到过这样的怪异问题呢?
zchong 发表于 2015-11-1 13:40 | 显示全部楼层
调试一下,怀疑是RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks)里用到的宏定义不对
mmuuss586 发表于 2015-11-1 14:22 | 显示全部楼层
改成:
SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency/100000);
 楼主| sfesdm 发表于 2015-11-1 16:09 | 显示全部楼层
改成:
SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency/100000 ...
应该跟这个没关系,因为把SysTick_Config的调用放在main函数那里就正常了,不过放在main函数后,再进行NVIC_Init函数的调用,又会导致不正常了
 楼主| sfesdm 发表于 2015-11-1 16:36 | 显示全部楼层
确实发现进入这个函数执行有问题,问题用图描述一下,进入RCC_GetClocksFreq函数后,图1的执行顺序如下对应的行数如下:917->922->930->931->RCC_GetClocksFreq函数的尾部花括号->932......
然后执行到图2的顺序:988->996->991......
不知道为什么会出现这样的异常情况?
                            图1
                            图2
夕风1314 发表于 2015-11-1 19:06 | 显示全部楼层
我也遇到过
 楼主| sfesdm 发表于 2015-11-1 19:22 | 显示全部楼层
请问你后来是如何解决的呢,谢谢
 楼主| sfesdm 发表于 2015-11-2 18:57 | 显示全部楼层
没人遇到过这样的问题吗
nanzhuxuan 发表于 2015-11-15 17:01 | 显示全部楼层
我最近用的是野火的开发板 发现在初始化的时候 使用systick.c里面的滴答定时器 封装成的Delay函数 会出问题 原因是野火的初始化函数中
void SysTick_Init(void)
        /* SystemFrequency / 1000    1ms中断一次
         * SystemFrequency / 100000         10us中断一次
         * SystemFrequency / 1000000 1us中断一次
//        if (SysTick_Config(SystemFrequency / 100000))        // ST3.0.0库版本
        if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 100000))        // ST3.5.0库版本
                /* Capture error */
                while (1);
                // 关闭滴答定时器
        //SysTick->CTRL &= ~ SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
他把定时器关了 现在我把这句话注释掉了 初始化的时候也可以用定时了 程序没有出现那种神奇的现象了。
夕风1314 发表于 2015-11-23 16:14 | 显示全部楼层
请问你后来是如何解决的呢,谢谢
没解决
稳稳の幸福 发表于 2015-11-23 21:55 | 显示全部楼层
什么是SYSTICK:
这是一个24位的系统节拍定时器system tick timer,SysTick,具有自动重载和溢出中断功能,所有基于Cortex_M3处理器的微控制器都可以由这个定时器获得一定的时间间隔。
作用:
在单任务引用程序中,因为其架构就决定了它执行任务的串行性,这就引出一个问题:当某个任务出现问题时,就会牵连到后续的任务,进而导致整个系统崩溃。要解决这个问题,可以使用实时操作系统(RTOS).
因为RTOS以并行的架构处理任务,单一任务的崩溃并不会牵连到整个系统。这样用户出于可靠性的考虑可能就会基于RTOS来设计自己的应用程序。这样SYSTICK存在的意义就是提供必要的时钟节拍,为RTOS的任务调度提供一个有节奏的“心跳”。
微控制器的定时器资源一般比较丰富,比如STM32存在8个定时器,为啥还要再提供一个SYSTICK?原因就是所有基于ARM Cortex_M3内核的控制器都带有SysTick定时器,这样就方便了程序在不同的器件之间的移植。而使用RTOS的第一项工作往往就是将其移植到开发人员的硬件平台上,由于SYSTICK的存在无疑降低了移植的难度。
  SysTick定时器除了能服务于操作系统之外,还能用于其它目的:如作为一个闹铃,用于测量时间等。
要注意的是,当处理器在调试期间被喊停(halt)时,则SysTick定时器亦将暂停运作。
时钟的选择:
用户可以在位于Cortex_M3处理器系统控制单元中的系统节拍定时器控制和状态寄存器(SysTick control and status register ,SCSR)选择systick 时钟源。如将SCSR中的CLKSOURCE位置位,SysTick会在CPU频率下运行;而将CLKSOUCE位清除则SysTick会以CPU主频的1/8频率运行。
3.5版本的库函数与以往的有所区别
不存在stm32f10x_systick.c文件,故原来的一些函数也不存在,比如SysTick_SetReload(u32 reload);SysTick_ITConfig(FunctionalState NewState);等
在3.5版本的库函数中与systick相关的函数只有两个
第一个,SysTick_Config(uint32_t ticks),在core_cm3.h头文件中进行定义的。
第二个,void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource),在misc.c文件中定义的。
主要的作用:
1、初始化systick
2、打开systick
3、打开systick的中断并设置优先级
4、返回一个0代表成功或1代表失败
注意:
Uint32_t ticks  即为重装值,
这个函数默认使用的时钟源是AHB,即不分频。
要想分频,调用void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource),
但是要注意函数调用的次序,先SysTick_Config(uint32_t ticks),
后SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource)
函数说明:
* @brief  Initialize and start the SysTick counter and its interrupt.
* @param   ticks   number of ticks between two interrupts
* @return  1 = failed, 0 = successful
* Initialise the system tick timer and its interrupt and start the
* system tick timer / counter in free running mode to generate
* periodical interrupts.
static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);
  /* Reload value impossible */重装载值必须小于0XFF FFFF,为什么,这是一个24位的递减计数器。
  SysTick->LOAD  = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;
     /* set reload register */设置重装载值,SysTick_LOAD_RELOAD_Msk定义见后面
  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);
/* set Priority for Cortex-M0 System Interrupts */
  SysTick->VAL   = 0;
  /* Load the SysTick Counter Value */
  SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
                   SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
/* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
  return (0);
  /* Function successful */
#endif
与systick相关的寄存器定义
/** @addtogroup CMSIS_CM3_SysTick CMSIS CM3 SysTick
  memory mapped structure for SysTick
typedef struct
  __IO uint32_t CTRL; /*!< Offset: 0x00  SysTick Control and Status Register */
  __IO uint32_t LOAD; /*!< Offset: 0x04  SysTick Reload Value Register       */
  __IO uint32_t VAL; /*!< Offset: 0x08  SysTick Current Value Register      */
  __I  uint32_t CALIB; /*!< Offset: 0x0C  SysTick Calibration Register        */
} SysTick_Type;
与systick寄存器相关的寄存器及位的定义
/* SysTick Control / Status Register Definitions */控制/状态寄存器
#define  SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Pos  16      /*!< SysTick CTRL: COUNTFLAG Position */
#define SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk         (1ul << SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Pos)
/*!< SysTick CTRL: COUNTFLAG Mask */ 溢出标志位
#define SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos   2       /*!< SysTick CTRL: CLKSOURCE Position */
#define SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk         (1ul << SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos)
/*!< SysTick CTRL: CLKSOURCE Mask */时钟源选择位,0=外部时钟;1=内核时钟
#define SysTick_CTRL_TICKINT_Pos      1        /*!< SysTick CTRL: TICKINT Position */
#define SysTick_CTRL_TICKINT_Msk           (1ul << SysTick_CTRL_TICKINT_Pos)
/*!< SysTick CTRL: TICKINT Mask */异常请求位
#define SysTick_CTRL_ENABLE_Pos             0       /*!< SysTick CTRL: ENABLE Position */
#define SysTick_CTRL_ENABLE_Msk            (1ul << SysTick_CTRL_ENABLE_Pos)
/*!< SysTick CTRL: ENABLE Mask */使能位
/* SysTick Reload Register Definitions */
#define SysTick_LOAD_RELOAD_Pos             0    /*!< SysTick LOAD: RELOAD Position */
#define SysTick_LOAD_RELOAD_Msk            (0xFFFFFFul << SysTick_LOAD_RELOAD_Pos)
/*!< SysTick LOAD: RELOAD Mask */
/* SysTick Current Register Definitions */
#define SysTick_VAL_CURRENT_Pos             0       /*!< SysTick VAL: CURRENT Position */
#define SysTick_VAL_CURRENT_Msk            (0xFFFFFFul << SysTick_VAL_CURRENT_Pos)
/*!< SysTick VAL: CURRENT Mask */
/* SysTick Calibration Register Definitions */
#define SysTick_CALIB_NOREF_Pos            31      /*!< SysTick CALIB: NOREF Position */
#define SysTick_CALIB_NOREF_Msk            (1ul << SysTick_CALIB_NOREF_Pos)
/*!< SysTick CALIB: NOREF Mask */
#define SysTick_CALIB_SKEW_Pos             30       /*!< SysTick CALIB: SKEW Position */
#define SysTick_CALIB_SKEW_Msk             (1ul << SysTick_CALIB_SKEW_Pos)
/*!< SysTick CALIB: SKEW Mask */
#define SysTick_CALIB_TENMS_Pos             0       /*!< SysTick CALIB: TENMS Position */
#define SysTick_CALIB_TENMS_Msk            (0xFFFFFFul << SysTick_VAL_CURRENT_Pos)        /*!< SysTick CALIB: TENMS Mask */
/*@}*/ /* end of group CMSIS_CM3_SysTick */
作用:
选择systick的时钟源,AHB时钟或AHB的8分频
默认使用的是AHB时钟,即72MHz
函数说明:
  * @brief  Configures the SysTick clock source.
  * @param  SysTick_CLKSource: specifies the SysTick clock source.
  *   This parameter can be one of the following values:
  *     @arg SysTick_CLKSource_HCLK_Div8: AHB clock divided by 8 selected as SysTick clock source.
  *     @arg SysTick_CLKSource_HCLK: AHB clock selected as SysTick clock source.
  * @retval None
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SysTick_CLKSource));
  if (SysTick_CLKSource == SysTick_CLKSource_HCLK)
    SysTick->CTRL |= SysTick_CLKSource_HCLK;
  else
    SysTick->CTRL &= SysTick_CLKSource_HCLK_Div8;
Systick时钟源的定义:
/** @defgroup SysTick_clock_source
#define SysTick_CLKSource_HCLK_Div8    ((uint32_t)0xFFFFFFFB)//将控制状态寄存器的第二位置0,即用外部时钟源
#define SysTick_CLKSource_HCLK         ((uint32_t)0x00000004)//将控制状态寄存器的第二位置1,即用内核时钟
#define IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SOURCE) (((SOURCE) == SysTick_CLKSource_HCLK) || \
                                       ((SOURCE) == SysTick_CLKSource_HCLK_Div8))
Systick定时时间的设定:
重装载值=systick 时钟频率(Hz)X想要的定时时间(S)
如:时钟频率为:AHB的8分频;AHB=72MHz那么systick的时钟频率为72/8MHz=9MHz;要定时1秒,则
重装载值=9000000X1=9000000;
定时10毫秒
重状态值=9000000X0.01=90000
Systick的中断处理函数,
在startup_stm32f10x_hd.s启动文件中有定义。
DCD     SysTick_Handler            ; SysTick Handler
根据需要直接编写中断处理函数即可:
Void SysTick_Handler (void)
注意:
如果在工程中,加入了stm32f10x_it.c,而又在主函数中编写中断函数,则会报错。
稳稳の幸福 发表于 2015-11-23 21:56 | 显示全部楼层
在stm32f10x_it.c文件中,也有这个中断函数的声明,只是内容是空的。
  * @brief  This function handles SysTick Handler.
  * @param  None
  * @retval None
void SysTick_Handler(void)
中断优先级的修改
在调用SysTick_Config(uint32_t ticks)之后,调用 void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)。这个函数在core_cm3.h头文件中。
具体内容如下:
* @brief  Set the priority for an interrupt
* @param  IRQn      The number of the interrupt for set priority
* @param  priority  The priority to set
* Set the priority for the specified interrupt. The interrupt
* number can be positive to specify an external (device specific)
* interrupt, or negative to specify an internal (core) interrupt.
* Note: The priority cannot be set for every core interrupt.
static __INLINE void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)
  if(IRQn < 0) {
    SCB->SHP[((uint32_t)(IRQn) & 0xF)-4] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff); } /* set Priority for Cortex-M3 System Interrupts */
  else {
    NVIC->IP[(uint32_t)(IRQn)] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff);    }        /* set Priority for device specific Interrupts  */
下面以一个实例来说明:
利用systick来实现以1秒的时间间隔,闪亮一个LED指示灯,指示灯接在GPIOA.8,低电平点亮。
#include "stm32f10x.h"
//函数声明
void GPIO_Configuration(void);//设置GPIOA.8端口
u32 t;//定义一个全局变量
int main(void)
// SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
       SysTick_Config(9000000);
       GPIO_Configuration();
       while(1);
//GPIOA.8设置函数
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;//定义一个端口初始化结构体
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//打开GPIOA口时钟
       GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//设置为推挽输出
       GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//设置输出频率50M
       GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;//指定第8脚
       GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);//初始化GPIOA.8
       GPIO_SetBits( GPIOA,  GPIO_Pin_8);//置高GPIOA.8,关闭LED
//systick中断函数
t++;
       if(t>=1)
              if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8)==1)
              {GPIO_ResetBits( GPIOA, GPIO_Pin_8);}
       if(t>=2)
              if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8)==0)
                     {GPIO_SetBits( GPIOA, GPIO_Pin_8);}
                     t=0;
总结:
1、要使用systick定时器,只需调用SysTick_Config(uint32_t ticks)函数即可,
   自动完成了,重装载值的装载,时钟源选择,计数寄存器复位,中断优先级的设置(最低),开中断,开始计数的工作。
2、要修改时钟源调用SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource)。
3、要修改中断优先级调用
应用说明:
1、因systick是一个24位的定时器,故重装值最大值为2的24次方=16 777 215,
   要注意不要超出这个值。
2、systick是cortex_m3的标配,不是外设。故不需要在RCC寄存器组打开他的时钟。
稳稳の幸福 发表于 2015-11-23 21:57 | 显示全部楼层
总结:
3、要修改中断优先级调用
应用说明:
   要注意不要超出这个值。
稳稳の幸福 发表于 2015-11-23 21:58 | 显示全部楼层
3、每次systick溢出后会置位计数标志位和中断标志位,计数标志位在计数器重装载后被清除,而中断标志位也会随着中断服务程序的响应被清除,所以这两个标志位都不需要手动清除。
4、采用使用库函数的方法,只能采用中断的方法响应定时器计时时间到,如要采用查询的方法,那只能采用设置systick的寄存器的方法,具体操作以后再做分析。
老哥,穏  发表于 2019-1-9 21:27
frankie17 发表于 2016-2-22 18:45 | 显示全部楼层
问题解决了没有
