求大神指点,同一个IAR工程更换430芯片后编译出错:Error[e117]
2413|4
 楼主| 564451696 发表于 2015-11-2 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于MSP430F247资源不够,更换成MSP430F2417后,同一个工程在247上是正常的,但是换成2417后编译出错,提示
Error[e117]: Incompatible runtime models. Module app specifies that '__core' must be '430X', but module api has the value '430'
Error while running Linker
看提示信息是需要__core,但是无法找到在哪里设置,谢谢!
 楼主| 564451696 发表于 2015-11-2 15:46 | 显示全部楼层
自己先顶一下
dirtwillfly 发表于 2015-11-2 16:16 | 显示全部楼层
头文件都换吧?
先清理一下编译产生的中间文件,然后重新编译
xyz549040622 发表于 2015-11-3 07:57 | 显示全部楼层
最好的办法是,中规中矩的新建工程。
dirtwillfly 发表于 2015-11-3 08:16 | 显示全部楼层
最好的办法是,中规中矩的新建工程。
是的
