返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 1.00元(功能说明)
lpc4357的sdram调试问题
5432|31
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-29 11:35 | 显示全部楼层
赵小伟神 发表于 2015-12-29 11:20
这个要看你怎么搞了,如果代码一跑起来,就在外部ram中的话,也就相当于你是一个没有c环境的(无堆栈), ...
我这边有汇编的代码,弄得是美光16位的sdram,c的话,其实官网给的demo中就带了
凉风习习 发表于 2015-12-29 12:49 | 显示全部楼层
111:handshake:handshake:handshake
凉风习习 发表于 2015-12-29 12:50 | 显示全部楼层
我这边有汇编的代码,弄得是美光16位的sdram,c的话,其实官网给的demo中就带了 ...
“这个要看你怎么搞了,如果代码一跑起来,就在外部ram中的话,也就相当于你是一个没有c环境的(无堆栈),所以肯定要用汇编去搞,但是比如说,你一上来代码是在内部ram中去跑,那么就可以用c语言,去初始化外部ram了,然后,只要把栈指针搬过去就行了。
这样子的话,中断向量地址(指向内部RAM)是不是要重新编辑,不知道你是怎么解决这个问题的呢?是不是在汇编里面有相关设置?
如果使用汇编语言来初始化,直接从内部FLASH加载到SDRAM上是怎么实现的啊?可以描述一下流程吗?
我用的是三星的16位的SDRAM啦,想来跟你使用的情况很相似,代码可以发我一份吗?766116098@qq.com
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-29 18:50 | 显示全部楼层
“这个要看你怎么搞了,如果代码一跑起来,就在外部ram中的话,也就相当于你是一个没有c环境的(无堆栈) ...
是这样的,我不知道你的代码要不要搬到sdram中,实际上都一样了,流程上就是,cpu一起来,指向的是内部flashbank_a的0地址,那么你从这里开始执行你的第一条代码,你可以看一下,你的编译出来的map文件,代码的最前端放的就是中断向量,这时候你用汇编去初始化你的sdram,当汇编结束的时候,也就是你的sdram可用了,这个时候,就可以进入c环境了,但是这样子是,你的代码还在flash中,如果想把代码放在sdram中的话,那就初始化sdram后,把代码搬移到sdram中,然后可以把sdram代码的后面那块当堆栈去用,这时候要更新栈指针和pc的值,实际上就是把你的sdram拆成两段用,当然相应的你的keil那块也得设置一下就是选择rom和ram,看下keil的相关说明,要展开说太多了,不知道你能不能理解。。。。。我不能把代码发你邮箱,公司有信息安全。
我把汇编的代码贴给你吧
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-29 18:51 | 显示全部楼层
是这样的,我不知道你的代码要不要搬到sdram中,实际上都一样了,流程上就是,cpu一起来,指向的是内部fl ...
                        ;//DATA LINES PIN 0..31
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x4008609C
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x400860A0
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x400860A4
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x400860A8
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x400860AC
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x400860B0
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x400860B4
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x400860B8
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x40086290
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x40086294
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x40086298
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x4008629C
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x40086280
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x40086284
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x40086288
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x4008628C
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x40086688
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x4008668C
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x40086690
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x40086694
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x40086698
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x4008669C
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x400866A0
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x400866A4
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086714
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086718
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x4008671C
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086720
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086724
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086728
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x4008672C
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086730
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                ;//ADRESS LINS PIN 0..23
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086124
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086128
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x4008612C
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086130
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086134
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x40086080
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x40086084
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x40086088
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086120
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x4008611C
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x40086118
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x40086108
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x40086104
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x40086100
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F1
                                LDR    R1,=0x40086320
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F1
                                LDR    R1,=0x4008631C
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x400866C0
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x400866BC
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086700
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086704
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086708
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x4008670C
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086710
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086510
                                ;//EMC CONTROL SIGNAL PIN
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086090
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F1
                                LDR    R1,=0x40086318
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x400866B4
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x400866A8
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086324
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086098
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086310
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086314
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x4008632C
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086330
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086328
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F2
                                LDR    R1,=0x40086680
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086734
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x4008608C
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086090
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086094
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F3
                                LDR    R1,=0x40086098
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                ;//CLK SIGNAL PIN
                                LDR    R0,=0x000000F0
                                LDR    R1,=0x40086C00
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F0
                                LDR    R1,=0x40086C04
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F0
                                LDR    R1,=0x40086C08
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x000000F0
                                LDR    R1,=0x40086C0C
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                ;//PIN SET UP END
                                B                CLOCKCONFIGSTART
                                LTORG
CLOCKCONFIGSTART
                                ;//CLOCK SET UP
                                ;//OSC Enable
                                LDR     R0,=0X01000800
                                LDR     R1,=0x4005006C
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR     R0,=0x40050018
                                LDR     R1,[R0,#0X00]
                                LDR            R2,=0XFFFFFFFC
                                AND     R1,R2
                                LDR            R0,=0x40050018
                                STR            R1,[R0,#0X00]
                                ;//DELAY 200US
                                LDR            R0,=0x00000001
DELAY200USSTART
                                LDR     R1,=0X00000001
                                ADD                R0,R1
                                CMP                R0,#0X2000
                                BEQ                DELAY200USEND
                                B                DELAY200USSTART
DELAY200USEND
                                ;//Set PLL 102MHz
                                LDR    R0,=0X00000001
                                LDR    R1,=0x40050044
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0X06100800
                                LDR    R1,=0x40050044
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                                ;//wait PLL lock
PLLLOCK102MSTART
                                LDR           R0,=0x40050040
                                LDR                  R1,[R0,#0X00]
                                LDR                R2,=0X00000001
                                AND                R1,R2
                                CMP                R1,#0X01
                                BEQ                PLLLOCK102MEND
                                B                PLLLOCK102MSTART
PLLLOCK102MEND
                             ;DELAY
                LDR           R0,=0x00000001
DELAY10USSTART
                                LDR                R1,=0X00000001
                                ADD                R0,R1
                                CMP                R0,#0x00000400
                                BEQ                DELAY10USEND
                                B                DELAY10USSTART
DELAY10USEND
                                ;//CGU_BASE_M4_CLK = PLL1
                                LDR    R0,=0x09000800
                                LDR    R1,=0x4005006C
                                STR            R0,[R1,#0X00]
                             ;DELAY
                LDR           R0,=0x00000001
DELAY50USSTART
                                LDR                R1,=0X00000001
                                ADD                R0,R1
                                CMP                R0,#0x00000800
                                BEQ                DELAY50USEND
                                B                DELAY50USSTART
DELAY50USEND
                                ;//IMPROVE PLL UP TO 204MHZ
                                LDR     R0,=0x40050044
                                LDR     R1,[R0,#0X00]
                                LDR            R2,=0X000000C0
                                ORR      R1,R2
                                STR            R1,[R0,#0X00]
                                ;//CLK_M4_EMCDIV DIV=2
                                LDR     R0,=0x40051478
                                LDR     R1,[R0,#0X00]
                                LDR            R2,=0X00000026
                                ORR      R1,R2
                                LDR            R0,=0x40051478
                                STR            R1,[R0,#0X00]
                                ;//CREG6 EMC_CLK_DIV = 2
                                LDR     R0,=0x4004312C
                                LDR     R1,[R0,#0X00]
                                LDR            R2,=0X00010000
                                ORR     R1,R2
                                LDR            R0,=0x4004312C
                                STR            R1,[R0,#0X00]
                                ;//CCU1_CLK_M4_EMCDIV_STAT
CLKEMCSTART
                                LDR           R0,=0x4005147C
                                LDR                  R1,[R0,#0X00]
                                LDR                R2,=0X00000001
                                AND                R1,R2
                                CMP                R1,#0X01
                                BEQ                CLKEMCEND
                                B                CLKEMCSTART
CLKEMCEND
                                ;//CLK_M4_EMC_CFG Enable
                                LDR     R0,=0x40051430
                                LDR     R1,[R0,#0X00]
                                LDR            R2,=0X00000001
                                ORR      R1,R2
                                LDR            R0,=0x40051430
                                STR            R1,[R0,#0X00]
                                ;//CCU1_CLK_M4_EMC_STAT
CLKM4START
                                LDR           R0,=0x40051434
                                LDR                  R1,[R0,#0X00]
                                LDR                R2,=0X00000001
                                AND                R1,R2
                                CMP                R1,#0X01
                                BEQ                CLKM4END
                                B                CLKM4START
CLKM4END
                                ;//CLOCK SET UP END
                                ;//EMC REGISTER SET UP
                                ;// Configure EMC delays
                                LDR    R0,=0x00006666
                                LDR    R1,=0x40086D00
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                ;// Initialize EMC
                                ;//DYNAMIC FOR SDRAM
                                LDR    R0,=0x00000001; // CONTROL=1 = Enable EMC
                                LDR    R1,=0x40005000
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000000; // CONFIG=0
                                LDR    R1,=0x40005008
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00001480; // DYNAMICCONFIG0
                                LDR    R1,=0x40005100
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00001280; // DYNAMICCONFIG2
                                LDR    R1,=0x40005140
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000303; // DYNAMICRASCAS0
                                LDR    R1,=0x40005104
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000303; // DYNAMICRASCAS2
                                LDR    R1,=0x40005144
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000001; // DYNAMICREADCONFIG
                                LDR    R1,=0x40005028
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000001; // DYNAMICRP
                                LDR    R1,=0x40005030
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000003; // DYNAMICRAS
                                LDR    R1,=0x40005034
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000005; // DYNAMICREX
                                LDR    R1,=0x40005038
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000000; // DYNAMICAPR
                                LDR    R1,=0x4000503C
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000004; // DYNAMICDAL
                                LDR    R1,=0x40005040
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000001; // DYNAMICWR
                                LDR    R1,=0x40005044
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000005; // DYNAMICRC
                                LDR    R1,=0x40005048
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000005; // DYNAMICRFC
                                LDR    R1,=0x4000504C
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000005; // DYNAMICXSR
                                LDR    R1,=0x40005050
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000001; // DYNAMICRRD
                                LDR    R1,=0x40005054
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000001; // DYNAMICMRD
                                LDR    R1,=0x40005058
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000183; // DYNAMICCONTROL - NOP
                                LDR    R1,=0x40005020
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000103; // DYNAMICCONTROL - PRECHARGE_ALL
                                LDR    R1,=0x40005020
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000002; // DYNAMICREFRESH = 2
                                LDR    R1,=0x40005024
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000032; // DYNAMICREFRESH = 50
                                LDR    R1,=0x40005024
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000083; // DYNAMICCONTROL - MODE
                                LDR    R1,=0x40005020
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x2800CC00; // Write 16-bit SDRAM Mode register burst 8
                                LDR    R1,[R0,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000000; // DYNAMICCONTROL = 0
                                LDR    R1,=0x40005020
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00081480; // DYNAMICCONFIG0
                                LDR    R1,=0x40005100
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R1,=0x40005120
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00081480; // DYNAMICCONFIG2
                                LDR    R1,=0x40005140
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R1,=0x40005160
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                ;STRTIC FOR EPLD
                                LDR    R0,=0x00000082; // STATICCONFIG0
                                LDR    R1,=0x40005200
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x0000000F; //STATICWAITWEN0
                                LDR    R1,=0x40005204
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x0000000F; // STATICWAITOEN0
                                LDR    R1,=0x40005208
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x0000001F; // STATICWAITRD0
                                LDR    R1,=0x4000520C
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x0000001F; // STATICWAITPAGE0
                                LDR    R1,=0x40005210
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x0000001F; //STATICWAITWR0
                                LDR    R1,=0x40005214
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x0000000F; // STATICWAITTURN0
                                LDR    R1,=0x40005218
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR    R0,=0x00000008; // STATICEXTENDEDWAIT
                                LDR    R1,=0x40005080
                                STR    R0,[R1,#0X00]
                                LDR           R0,=0x40005200
                                LDR                  R1,[R0,#0X00]
                                LDR                R2,=0X00000100
                                ORR         R1,R2
                                STR            R1,[R0,#0X00]
                                ;;//EMC REGISTER SET UP END
内核跑到204000000,emc跑的102000000
凉风习习 发表于 2015-12-31 15:04 | 显示全部楼层
听明白了,谢谢你讲的这么详细。
所以我只要
1.在启动文件里面,位置在中断向量初始化之前加入SDRAM的初始化代码
2.修改分散加载文件脚本。就可以实现:“代码在在仍在flash中运行,rw,和ZI都是在SDRAM运行“
还有请教是否有资料或者书籍介绍了关于arm cortex m4启动过程中依次以什么顺序加载那些文件配置的吗?:lol:lol:lol
再一次感谢你的分享。
 楼主| 赵小伟神 发表于 2016-1-1 16:44 | 显示全部楼层
听明白了,谢谢你讲的这么详细。
可以在中断向量初始化以后,就是在进入sysint之前的那块,插入汇编,相当于在那块只要pc移动就行了,汇编初始化后就可以进入c环境了,那个分散加载脚本是为了debug用的,也就是因为你的汇编可能不会一上来就工作,所以用分散加载脚本调试,脱机运行时这个脚本酒可以不用了。。。后面如果不搬代码,酒可以直接进c了,rw什么的编在哪里修改那个keil的ram就行了,恩 ,然后如果boot跑完后,想进入应用的时候,也就搬移下zsp和pc就行了,就会跳到你的应用代码了。。。。
苏山人家 发表于 2016-1-4 09:05 来自手机 | 显示全部楼层
赵小伟神 发表于 2015-11-12 23:01
自己的帖子自己结吧,搞了一周,终于搞定了,整个流程代码起来后从内部flash跑,汇编初始化内核时钟和emc相 ...
我也用的是双核,54102,外设一般还是让一个内核占用,如果同时使用就要做互斥量。再者lpc的资料的确少一些,但是基本的都有,至于库我没用
 楼主| 赵小伟神 发表于 2016-1-4 18:36 | 显示全部楼层
我也用的是双核,54102,外设一般还是让一个内核占用,如果同时使用就要做互斥量。再者lpc的资料的确少一 ...
嗯 我们也是,基本上都是硬件上就做了互斥了,貌似就定时器两个核全用了,话说lpc的资料真实少的可怜啊,啥啥都找不到,基本都靠自己摸索。。。。。,库文件,有的bug坑死你。。。。唉
苏山人家 发表于 2016-3-1 12:34 | 显示全部楼层
嗯 我们也是,基本上都是硬件上就做了互斥了,貌似就定时器两个核全用了,话说lpc的资料真实少的可怜啊, ...
我不用库了,效率太低,用寄存器写了驱动!
jerry3564 发表于 2016-4-26 16:13 | 显示全部楼层
LPC4357 外扩的SDRAM,IS42S16160,有偿求帮配置驱动好
xidaole 发表于 2016-5-19 17:31 | 显示全部楼层
