一个很简单的问题:电阻与电容并联接地
11966|14
 楼主| 清风慕竹21 发表于 2015-11-3 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下12K电阻和1nf电容并联接地和2K电阻和1nf电容并联接地有啥区别?电容的作用没什么说的,作为旁路电容无非就是把高频电流短地。但是关于这个电阻的作用,楼主看到过很多种说法。有的人认为这个电阻用于稳定两点间的阻抗(楼主不理解),有的认为只是表示实际电容模型(楼主表示反对),有的人认为电路用于某些反馈电路中,电阻是必要的。那么,大家来说说这个电阻到底有些什么作用?
maychang 发表于 2015-11-3 15:48 | 显示全部楼层
没有具体电路,没办法说。
forgot 发表于 2015-11-3 16:14 | 显示全部楼层
RC 并联电路既可通过直流又可通过交流信号。它的转折频率:f0=1/2πRC。
当输入信号频率小于f0,信号相对电路为直流,电路的总阻抗等于 R1
当输入信号频率大于f0 时 C 的容抗相对很小,总阻抗为电阻阻值并上电容容抗
当频率高到一定程度后总阻抗为 0
至于具体作用看具体应用
皈依 发表于 2015-11-3 17:00 | 显示全部楼层
在不同的电路拓扑中的作用不一样,要具体情况具体分析
 楼主| 清风慕竹21 发表于 2015-11-3 21:25 | 显示全部楼层
没有具体电路,没办法说。
专注于嵌入式 发表于 2015-11-3 22:32 | 显示全部楼层
你看成输出电阻好了,电容是滤波。
 楼主| 清风慕竹21 发表于 2015-11-3 22:46 | 显示全部楼层
你看成输出电阻好了,电容是滤波。
你没发现两个电阻的大小不一样么,一个是12K,一个是1K
专注于嵌入式 发表于 2015-11-3 22:55 | 显示全部楼层
话说回来你不觉得那只是负载么?起到匹配作用。:lol
 楼主| 清风慕竹21 发表于 2015-11-3 23:00 | 显示全部楼层
那要送进AD采集的
专注于嵌入式 发表于 2015-11-3 23:03 | 显示全部楼层
其实你会发现,大部分AD采集的IO都会加下拉电阻的。:lol你想啊,当没有输入时,AD口是不是低电平靠谱点??个人猜的。
sym111 发表于 2015-11-4 09:31 | 显示全部楼层
R7,C8都无用,特别是C8必须去掉
mcu5i51 发表于 2015-11-4 11:08 | 显示全部楼层
电阻电容分别看就好,另外顶LS,C8可能起反作用
...RC不分,改了
gx_huang 发表于 2015-11-4 12:46 | 显示全部楼层
这个324、358运放电路,下拉电阻是有作用的,特别是电压接近GND时。
xing841477968 发表于 2015-11-4 13:04 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-11-4 13:32 | 显示全部楼层
电阻管直流,RC并联管交流
