[技术问答] ISP, ICP及IAP是什麼功能?
3329|14
 楼主| 734774645 发表于 2015-11-6 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISP, ICP及IAP是什麼功能?
 楼主| 734774645 发表于 2015-11-6 21:19 | 显示全部楼层
ISP是指“在系统上编程”,目标芯片使用USB/UART/SPI/I²C/RS-485/CAN周边接口的LDROM引导代码去更新晶片内部APROM、数据闪存(DataFlash)和用户配置字(Config)。
ICP是指“在电路编程”,PC上运行的软件“NuMicro ICP编程工具”透过SWD的端口更新晶片内部APROM、LDROM、数据闪存(DataFlash)和目标用户配置字(Config)芯片。
IAP是指「在应用上程序设计」,是一个提供使用者切换在APROM或LDROM执行程序代码而不需重置的功能,用户可以设置IAP功能藉由重启芯片,并设置于CBS (CONFIG0[7:6])芯片启动选择位为2或0。当芯片启动带有IAP功能时,任何其他可执行区域页的代码可于任意时刻被映射至第一页(0x0000_0000~0x0000_01FF),用户可藉由ISPADR寄存器填入目标芯片重新映像地址来更改第一个可执行区域页地址,再执行向量页重新映像(Vector Page Re-map)指令。变更重新映像地址后,用户可藉由读取VECMAP(ISPSTA[20:9])来检查是否变更成功。
(下图为M05xDN/DE series 设置IAP后程序代码可执行区域的范例)
产品:M051 系列 , M0518 系列 , Mini51 系列 , Nano100 / 102 系列 , Nano110 / 112 LCD 系列 , Nano120 USB 系列 , Nano130 USB+LCD 系列 , NUC029 系列 , NUC100 / 200 系列 , NUC120 / 122 / 123 / 220 USB 系列 ,NUC130 / 230 CAN 系列 , NUC131 CAN 系列 , NUC140 / 240 USB+CAN 系列 , M451 Base 系列 , M451M 系列 , M452 USB 系列 , M453 CAN 系列 , NUC442 / 472 系列 , NUC505 系列
应用:
功能:APROM , Config , Data Flash , Flash Memory Controller (FMC) , LDROM , In Circuit Programming (ICP) Tool , In System Programming (ISP) Tool
598330983 发表于 2015-11-6 21:55 | 显示全部楼层
图片给的真是生动形象啊。
cformula 发表于 2015-11-6 22:53 | 显示全部楼层
IAP是指「在应用上程序设计」,是一个提供使用者切换在APROM或LDROM执行程序代码而不需重置的功能,用户可 ...
请问  IAP 是要用其他程序去改写吗?
我在 ISP-ICP Gang Programmer v7.15 中看不到?
是我没设好 config 吗?
另外 "GANG" 按钮是做什麼用的..不是很清楚?
舒斯特尔 发表于 2015-11-8 20:54 | 显示全部楼层
我只听说过ISP,下载用的吧
598330983 发表于 2015-11-9 16:48 | 显示全部楼层
我只听说过ISP,下载用的吧
更新程序内部 代码用的,IAP是常用的,ISP用的少。
 楼主| 734774645 发表于 2015-11-12 17:34 | 显示全部楼层
gejigeji521 发表于 2015-11-13 20:28 | 显示全部楼层
 楼主| 734774645 发表于 2015-11-17 21:23 | 显示全部楼层
史迪威将军 发表于 2015-11-18 20:40 | 显示全部楼层
ISP是指“在系统上编程”,目标芯片使用USB/UART/SPI/I²C/RS-485/CAN周边接口的LDROM引导代码去更新晶片内 ...
谢谢楼主的讲解,知道了各个的功能
稳稳の幸福 发表于 2015-11-21 17:18 | 显示全部楼层
 楼主| 734774645 发表于 2015-11-24 21:07 | 显示全部楼层
玛尼玛尼哄 发表于 2015-11-24 22:27 | 显示全部楼层
可以实现APROM , Config , Data Flash , Flash Memory Controller (FMC) , LDROM , In Circuit Programming (ICP) Tool , In System Programming (ISP) Tool
 楼主| 734774645 发表于 2015-11-25 15:53 | 显示全部楼层
tianqi911 发表于 2019-7-4 14:36 | 显示全部楼层
谢谢。网上众说纷纭,看到这个实际例子就明白了。
