[技术问答] 请问M0516使用nu_link调试,keil未响应问题
1768|15
 楼主| _寒寒_ 发表于 2015-11-12 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在有个项目,发现在使用nu_link调试时,ram使用大于2K的时候,调用函数层数一多,3层的时候keil就未响应,有没有前辈知道怎么解决?每次只能调试部分模块,减少ram的使用。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-11-12 21:56 | 显示全部楼层
是不是你的Keil没有**或者未注册?**后就没有代码限制了。或者就是你的系统配置不给力。
 楼主| _寒寒_ 发表于 2015-11-13 15:04 | 显示全部楼层
是不是你的Keil没有**或者未注册?**后就没有代码限制了。或者就是你的系统配置不给力。 ...
注册了,3G内存,不至于吧。搞QT都没问题啊
tcchiu1 发表于 2015-11-13 18:16 | 显示全部楼层
是否keil里SRAM宣告的大小有问题呀???导致Stack爆掉。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-11-16 21:22 | 显示全部楼层
我用的Keil很坑啊,那个Pack安装不好,去官网下载,有,但是没有下载按钮,是不是不提供部分东西的下载了。
hefurong123456 发表于 2015-11-17 13:08 | 显示全部楼层
专业新唐一级代理商
hefurong123456 发表于 2015-11-17 13:09 | 显示全部楼层
专业新唐一级代理商  Q:2355898194   18824302617
 楼主| _寒寒_ 发表于 2015-11-17 14:27 | 显示全部楼层
我用的Keil很坑啊,那个Pack安装不好,去官网下载,有,但是没有下载按钮,是不是不提供部分东西的下载了 ...
没什么问题啊,只是下载的网速比较卡。我是怀疑在线调试会耗掉一些内存。在找块M4试试看效果
Messi1999 发表于 2015-11-17 16:02 | 显示全部楼层
感觉是没有正确安装软件造成的
wahahaheihei 发表于 2015-11-17 17:02 | 显示全部楼层
Keil很坑啊,那个Pack安装不好,去官网下载,有,但是没有下载按钮,是不是不提供部分东西的下载了。:lol
史迪威将军 发表于 2015-11-18 20:40 | 显示全部楼层
用的时候肯定是占用整个CPU了,有可能驱动安装的不好
wangwang2015 发表于 2015-11-19 15:21 | 显示全部楼层
是的
huangcunxiake 发表于 2015-11-21 21:28 来自手机 | 显示全部楼层
用的哪个版本?是不是软件设计的不能识别层次,导致编译死循环了
mintspring 发表于 2015-11-22 23:31 | 显示全部楼层
稳稳の幸福 发表于 2015-11-23 21:06 | 显示全部楼层
解决了没?是不是这定义宏的时候没有设定只包含一次本文件,然后循环包含了,死翘翘了?
玛尼玛尼哄 发表于 2015-11-24 11:41 | 显示全部楼层
是编译时候的问题,还是调试时候的问题,如果能下载成功就OK, 直接实况运行看就行了。
