[STM32F1] [求助]关于定时器接增量式编码器的问题
3322|9
 楼主| sonicll 发表于 2015-11-17 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试步进电机,关于定时器读取编码器的值,有点不太明白,求指点:
TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM3, TIM_EncoderMode_TI12, TIM_ICPolarity_Rising, TIM_ICPolarity_Rising);
这个函数我个人的理解是在编码器的A相和B相的上升沿,TIM3都进行计数,那么电机转一圈,TIM3的计数增量应该是编码器线数乘以2,相当于编码器分辨率变成2倍,是这样吧?但是A相和B相的相位差是90度而不是180度,所以这样的2倍分辨率其实是不准确的吧?那怎么网上例子基本都是这么用的?应该只有单相单边沿计数的1倍分辨率和双相双边沿计数的4倍分辨率才是准确的吧,还是我根本就没理解对?
TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM2, TIM_EncoderMode_TI1, TIM_ICPolarity_Rising, TIM_ICPolarity_Rising);     //单相单边沿计数,1倍
TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM2, TIM_EncoderMode_TI12, TIM_ICPolarity_BothEdge, TIM_ICPolarity_BothEdge);  //双相双边沿计数,4倍
另外我有个板子,TIM3读出的编码器值总是实际值的2倍,而另一个板子改用TIM2,同样的设置,读数正常,大家有遇到过吗?附上TIM3的设置
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
        TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM3, TIM_EncoderMode_TI1, TIM_ICPolarity_Rising, TIM_ICPolarity_Rising);
        TIM_ICStructInit(&TIM_ICInitStructure);
        TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 6;  //ICx_FILTER;
        TIM_ICInit(TIM3, &TIM_ICInitStructure);
        TIM_ClearFlag(TIM3, TIM_FLAG_Update);
//        TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Trigger, ENABLE);
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
        TIM_SetCounter(TIM3, 0);
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
wahahaheihei 发表于 2015-11-17 17:05 | 显示全部楼层
该应用难点不是在如何写代码,而是如何处理的方法,方法很重要,就是如何识别。
 楼主| sonicll 发表于 2015-11-17 17:25 | 显示全部楼层
该应用难点不是在如何写代码,而是如何处理的方法,方法很重要,就是如何识别。 ...
请教一下,我上面关于编码器读数2倍4倍的理解,到底对不对?
 楼主| sonicll 发表于 2015-11-18 09:03 | 显示全部楼层
自己顶一下
wahahaheihei 发表于 2015-11-21 09:23 | 显示全部楼层
如果软件一模一样,结果效果不同,请检查电路是不是哪儿有什么跳线设置的不同。
 楼主| sonicll 发表于 2020-9-15 18:49 | 显示全部楼层
回复一下我N年前的老坑吧:
TIM_EncoderInterfaceConfig()这个函数,极性设置参数只能选择TIM_ICPolarity_Rising或者TIM_ICPolarity_Falling,不能使用TIM_ICPolarity_BothEdge。在编码器模式,计数始终是双边沿的,极性设置只影响计数的方向。选择TIM_EncoderMode_TI1或者TIM_EncoderMode_TI2模式,计数值是编码器周期数的2倍,选择TIM_EncoderMode_TI12模式,计数值是编码器周期数的4倍,不存在1倍的情况
楼主,我用cubeMX设置完生成代码然后在调试里面看到的cnt数值是对的,是可以向上向下计数的,所以我的编码器应该没有问题。  发表于 2020-9-16 17:59
身边没有示波器,我用两个LED灯测试了编码器,亮灭变化是符合波形图的(之前换过编码器上的光电开关,会不会是电路噪声的问题)  发表于 2020-9-16 15:15
@MCOMEBACK :GPIO就是配置成浮空输入,你可以先示波器看看编码器的波形在正转和反转是否有区别,确认信号没问题了,再找软件程序的问题  发表于 2020-9-16 14:01
楼主你好,我现在也在学习编码器,想请教你几个问题,我按照网上的代码设置完成后,编码器只向下计数很奇怪。我看到很多人将编码器的GPIO口设置成浮空状态,这不影响编码器信号采集吗?  发表于 2020-9-16 12:25
