[电机及执行机构驱动] 祥茂除尘气动K25JD二位五通电磁阀
1096|0
 楼主| xmchuchen 发表于 2015-11-19 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
                     K23JD-15W换向型方向控制阀(简称换向阀)K23JD-15W是通过改变气流通道而使K23JD-15W气体流动方向发生变化,从而达到改变气动执行元件运动方向目的。K23JD-15w它包括气压控制换向阀、电磁控制换向阀、机械控制换向阀、人力控制K23JD-15W换向阀和时间控制换向阀等。 1、K23JD-15W气压控制换向阀 气压K23JD-15W控制换向阀,是利用气体压力来使主阀芯运动而使气体改变流向的。按控制方式不同分为加压控制、卸压控制和差压控制三种。加压控制是指所加的控制信号压力是逐渐上升的.当气压增加到阀芯的动作压力时,主阀便换向;卸压控制是指所加的气控信号压力是减小的,当减小到某一压力值时,K23JD-15W主阀换向;差压控制是使主阀芯在两端压力差的作用下换向。
