请教MSP430F5438A 的 P7.3 如何捕捉方波? 我 这个代码问题在哪儿?
1345|11
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-11-19 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F5438A 的 P7.3接了个PWM输出的模块, 对应的是TA1.2, 请问如何用这个口捕捉方波? 我下面你的代码无法进入中断 Case 2.
另外, 请问Read函数如何写最好呢? 是根据标志位判断
Read()
1. 开启捕捉
2. 等待标志位=1, 得到结果
3. 关闭捕捉
这样写对吗? 还是让他一直捕捉?
  1. ulong start= 0;
  2. ulong end= 0;
  3. ulong diff= 0;
  4. uint overflow=0;
  5. uchar cap_flag= 0;
  6. #pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
  7. __interrupt void TIMER1_A1(void)
  8. {
  9.
  10.         switch(__even_in_range(TA1IV,14)) //向量查询
  11.
  12.         {
  13.         case 2: //捕获中断
  14.         {
  15.                 if(TA1CCTL2&CM0) //上升沿
  16.                 {
  17.                         cap_flag= 0;
  18.                         TA1CCTL2=(TA1CCTL2&(~CM0))|CM1; //更变设置为下降沿触发
  19.                         start=TA1CCR2; //记录初始时间
  20.                         overflow=0; //溢出计数变量复位
  21.                 }
  22.                 else if (TA1CCTL2&CM1) //下降沿
  23.                 {
  24.                         TA1CCTL2=(TA1CCTL2&(~CM1))|CM0; //更变设置为上升沿触发
  25.                         end=TA1CCR2; //用start,end,overflow计算脉冲宽度
  26.                         diff= end-start;
  27.                         cap_flag= 1;
  28.                 }
  29.         }
  30.         break;
  31.
  32.         case 10: //定时器溢出中断
  33.                 overflow++;
  34.                 break; //溢出计数加1
  35.         default:
  36.                 break;
  37.
  38.         }
  39.
  40. }
  41. void Init_Timer1_A3(void)
  42. {
  43.         P7SEL|=BIT3;//选择p7.3第二功能
  44.         P7DIR &=~BIT3;//选择p7.3方向为输入
  45.         TA1CCTL2&=~(CCIS1+CCIS0); // 捕获源为P7.3,即CCI0A(也是CCI0B)
  46.         TA1CCTL2|=CM0+SCS+CAP; //下降沿捕获,同步捕获,工作在捕获模式
  47.         // TA1CCTL0|=CCIE; //允许捕获比较模块提出中断请求
  48.         TA1CCTL2|=CCIE; //允许捕获比较模块提出中断请求
  49.         // TA1CCTL2|=CCIE; //允许捕获比较模块提出中断请求
  50. //        TA1CTL|=TASSEL_2; //选择时钟SMCLK
  51. //        TA1CTL|=TACLR; //定时器清零,
  52. //        TA1CTL|=MC_2;//定时器开始计数(连续计数模式0~0xFFFF) TBCTL|=MC_2;
  53.                 TA1CTL = TASSEL_1 + MC_2 + TACLR + TAIE;
  54. }
dirtwillfly 发表于 2015-11-19 13:56 | 显示全部楼层
你是要捕获方波的周期还是占空比?
baimiaocun2015 发表于 2015-11-19 13:56 | 显示全部楼层
要一直处于捕获状态的。。这相当于一个中断的。。
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-11-19 14:10 | 显示全部楼层
你是要捕获方波的周期还是占空比?
占空比.
这个传感器模块:
1个周期100mS, 代表0~100级别.
高电平代表1, 比如如果维持了10毫秒的高电平, 那么就代表10级别.
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-11-19 14:12 | 显示全部楼层
问题是我的程序还要读取其他传感器, 这个传感器模块只是其中一种.
这个传感器是在不停的输出方波.
如果一直处于捕获状态, 会不会影响其他代码运行?
精彩人生sun 发表于 2015-11-19 14:56 | 显示全部楼层
没见你清除中断标志。应该中断中清标志了吧
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-11-19 15:08 | 显示全部楼层
我现在主要问题是, 总是进入中断, 但是没有进入case 2
dirtwillfly 发表于 2015-11-19 15:18 | 显示全部楼层
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-11-19 22:54 | 显示全部楼层
问题解决了, 受益于dirtwillfly的指点,
主要问题是:
1. 定时器里面代码不宜过多
2. 没有考虑溢出的累积.
3. 没有考虑8M晶振1/8分频后.
下面2个帖子
https://bbs.21ic.com/icview-293369-1-1.html
http://hanwangwang1989.blog.163. ... 590172010718754659/
评分
参与人数 2威望 +15 收起 理由
dirtwillfly + 10 很给力!感谢分享经验
xyz549040622 + 5
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2015-11-20 08:10 | 显示全部楼层
灰哥就是厉害
zhangbo1985 发表于 2015-11-20 10:50 | 显示全部楼层
这个在检查下相关的寄存器设置的吧,这个容易跟定时器的功能混淆的。
 楼主| vcxz_1982 发表于 2015-11-20 18:30 | 显示全部楼层
  1. <p>ulong start= 0;
  2. ulong end= 0;
  3. ulong diff= 0;
  4. uint overflow=0;
  5. #pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
  6. __interrupt void TIMER1_A1(void)
  7. {</p><p> switch(TA1IV) //向量查询
  8. {
  9. case TA1IV_TA1CCR2: //捕获中断
  10. {
  11.   if(TA1CCTL2&CM0) //上升沿
  12.   {
  13.    TA1CCTL2=(TA1CCTL2&(~CM0))|CM1; //更变设置为下降沿触发
  14.    start=TA1CCR2; //记录初始时间
  15.    overflow=0; //溢出计数变量复位
  16.   }
  17.   else if (TA1CCTL2&CM1) //下降沿
  18.   {
  19.    TA1CCTL2=(TA1CCTL2&(~CM1))|CM0; //更变设置为上升沿触发
  20.    end=TA1CCR2; //用start,end,overflow计算脉冲宽度
  21.    TBCTL|=TBCLR;
  22.    diff= ((overflow*65536) + end-start)/1000;
  23.    // cap_flag= (end>=start);
  24.   }
  25. }
  26. break;
  27.
  28. case TA1IV_TA1IFG: //定时器溢出中断
  29.   overflow++;
  30.   break; //溢出计数加1</p><p> default:
  31.   break;
  32.
  33. }</p><p>
  34. }</p><p>
  35. void Init_Timer1_A3(void)
  36. {
  37. P7SEL|=BIT3;//选择p7.3第二功能
  38. P7DIR &=~BIT3;//选择p7.3方向为输入
  39. TA1CCTL2 = CCIS0; // 捕获源为P7.3   CCI2B
  40. TA1CCTL2|= CM1+SCS+CAP; //下降沿捕获,同步捕获,工作在捕获模式
  41. TA1CCTL2|= CCIE;
  42. TA1CTL = TASSEL_2+ID_3+TACLR+TAIE+MC_2;
  43. // 先捕获下降沿 CM1. 然后再中断里面的下降判断中设置捕获上升沿.
  44. }
  45. </p><p> </p>
感谢您的帮助! 把代码贴出来分享一下. 8M晶振.
