[STM8] ST-Link V2 initialization failed.......
1698|0
 楼主| Tuerxun 发表于 2015-11-21 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 这买的ST-Link v2:HttpS://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.2gIPyh&id=17900166833&_u=l2thdlrfa8b
在这买的 开发板:HttpS://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.2gIPyh&id=44328621196&_u=l2thdlrac3d
环境是 IAR 1.30.1
单独用 stm8s105k4开发板都好用。
在IAR下 CPU的 型号 也选了 STM8S105K4.  检查 SWIM线也没问题。
但就是在 IAR下 Compile 成功,Make成功 就是在 “Download and Debug”时出错。
“The Debugging session could not be started. Either the debugger initialization failed,
or esle the file D:\...\...\xxx.out was corrupt or of an unsupported format.
There might bu more information in the Debug Log windows
ST-Link 等开始红色闪,完后常绿。开发板没动作了,复位也不行。
按网上说的 是 IAR的 Device 不对。单是我的开发板上就是 STM8S105K4 啊?!!!!
什么问题啊?!!!
Failed to load debugee: ....\xxxxxxxx.out
