[技术问题解答] kl46 USB开发
1330|8
 楼主| 李香兰 发表于 2015-11-25 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把USB同时虚拟成cdc,msc和hid,不知道可行不可以?
现在有没有这方面的例子呢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-26 10:17 | 显示全部楼层
在飞思卡尔的USB stack v4.1中有一个MSD_cdc的例程,你可以参考下:
C:\Freescale\Freescale USB Stack v4.1.1\Source\Device\app_composite\msd_and_cdc\iar_ew\kinetis_l2k
USB stack下载链接:
http://www.freescale.com/zh-Hans ... ab=Design_Tools_Tab
 楼主| 李香兰 发表于 2015-11-26 15:24 | 显示全部楼层
C:\Freescale\Freescale USB Stack v4. ...
想请教您,同为cm3,飞思卡尔的USB和其他厂商的USB是不是有区别呢,上层的都可以用吧
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-26 15:26 | 显示全部楼层
想请教您,同为cm3,飞思卡尔的USB和其他厂商的USB是不是有区别呢,上层的都可以用吧 ...
USB协议是通用协议,所以不存在每家不一样的情况,最多就是底层不一样,应用层肯定是一样的。
西门扫雪 发表于 2015-11-26 15:57 | 显示全部楼层
看了一下nxp和freescale的USB协议层,发现完全一样,底层驱动不同而已
lovecat2015 发表于 2015-11-26 20:30 | 显示全部楼层
楼主可以看一下RL-USB,这个就不错,同时完成三种功能
cowboy2014 发表于 2015-11-27 09:04 | 显示全部楼层
mbed做了一个kl20的USB,这三者都包含了,楼主可以去github上找一下
 楼主| 李香兰 发表于 2015-11-28 17:00 | 显示全部楼层
看了,代码挺多的,看着很麻烦啊
lovecat2015 发表于 2015-11-29 20:44 | 显示全部楼层
谢谢提醒,我现在就下载下来看看
