这个电压切换电路开启和关断电压在7.5V左右,为啥没有回...
1045|0
 楼主| ljfljfljf123 发表于 2015-11-26 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新计算了下,电阻分别改成4.8M和3.2M,那么开启电压为15V左右,维持电压在10左右,但是搭了电路后,发现开启电压在7.5V左右,关断也在7.5V左右,没有明显的回差?
