[技术问题解答] KE06原理图绘制
1630|12
 楼主| whz7783478 发表于 2015-11-27 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想用KE06控制一个5V的SPI接口的AD芯片,是不是KE06电源接5V,这样KE06和AD芯片之间就不需要电压转换了?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-27 15:32 | 显示全部楼层
你好,KE06本身就支持5V电压工作的,所以不需要电压转换了。
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-11-27 15:42 | 显示全部楼层
Kinetis E系列的一大特点就是可以5V供电,目的就是能够兼容以前单片机时代5V的外围硬件。
所以你KE06芯片5V供电就好了。
 楼主| whz7783478 发表于 2015-11-27 15:50 | 显示全部楼层
所以你KE06芯片5V ...
现在老板要求板子要兼容不同家的芯片,如果其他家的是3.3V的SPI IO接口,是不是我只要把KE06的供电也接成3.3V就可以了?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-27 16:41 | 显示全部楼层
现在老板要求板子要兼容不同家的芯片,如果其他家的是3.3V的SPI IO接口,是不是我只要把KE06的供电也接成 ...
那你板子上再画路转3.3V的吧,然后加些跳线好了。
奥德赛 发表于 2015-11-27 16:54 | 显示全部楼层
上面直接就有5V,如果需要3.3V的话,加入转换3.3V的就可以了
 楼主| whz7783478 发表于 2015-11-27 17:19 | 显示全部楼层
如果新做一个板子,KE06供电3.3V,外部SPI芯片接口是3.3V,这样是不是就能直接连接了?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-27 17:22 | 显示全部楼层
如果新做一个板子,KE06供电3.3V,外部SPI芯片接口是3.3V,这样是不是就能直接连接了? ...
是的,KE06支持5V,3.3V工作的。
关键是你要保证你外部FLASH的芯片电压能够正常工作。
 楼主| whz7783478 发表于 2015-11-27 17:44 | 显示全部楼层
关键是你要保证你外部FLASH的芯片电压能够正常工作。 ...
好的,谢谢!!
Messi1999 发表于 2015-11-27 22:04 | 显示全部楼层
都是5V的话就不需要电源转换了啊
史迪威将军 发表于 2015-11-28 09:13 | 显示全部楼层
控制5V的设备就不需要电平转换了,控制3.3V的需要串个电阻的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-30 10:14 | 显示全部楼层
不客气,如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴哦。
 楼主| whz7783478 发表于 2015-12-9 21:09 | 显示全部楼层
不客气,如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴哦。 ...
如果使用的KE06芯片,VDD接的是3.3V,5v的输入信号能直接接入还是必须要加level shifter呢?
