[Kinetis] KL25的flash
1271|4
 楼主| 侣行天下 发表于 2015-11-28 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现一种功能,开辟KL25内部的flash的一部分作为U盘来使用,然后考到里面驱动,再启动的时候就读U盘中的内容实现相应的功能
这个能实现吗
Micachl 发表于 2015-11-29 20:12 | 显示全部楼层
这个需要flash的引导程序,是个难点
Tennasi 发表于 2015-11-29 20:35 | 显示全部楼层
是要做成hid还是别的呢
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-11-30 15:30 | 显示全部楼层
楼主你好!
你可以参考下USB MSD bootloader:
http://cache.freescale.com/zh-Ha ... B%E4%B8%80%E9%A1%B5
另外还有HID bootloader:
http://cache.freescale.com/files ... ;sr=1&pageNum=1
芙蓉洞 发表于 2015-11-30 18:06 | 显示全部楼层
楼主你好!
http://cache.freescale.com/zh-Hans/files/microcontroller ...
那这两个能同时工作吗
