返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 2.00元(功能说明)
请问用一个纽扣电池或锂电池供电,MSP430能用多长时间?
6506|28
dirtwillfly 发表于 2015-12-3 09:51 | 显示全部楼层
cool_coder 发表于 2015-12-2 10:25
这是从网上搜来的,好像钮扣锂电的存储寿命才一年,真的能用到两年?
楼主的板子正常工作电流是多少,也 ...
有些质量好的,可以到两三年
会喝水的鱼 发表于 2015-12-3 11:59 | 显示全部楼层
GP CR2032  就好了,两年没问题
 楼主| xuyaosong 发表于 2015-12-3 14:46 | 显示全部楼层
谢谢各位老大
神采奕奕 发表于 2015-12-3 19:19 | 显示全部楼层
comsan 发表于 2018-1-30 16:27 | 显示全部楼层
1、这个有效储存期是电池生产厂家针对客户售后管理的期限,实际上我们从自放电可以看出2%/年,根据COMSAN内部测试,负载使用在标准使用环境下T22℃±2℃,ρw,max≤75%,3年都没有问题,一般普通环境下,实际2年是没有问题的。
2、如果只是长期单纯的储存而没有使用,根据环境的恶劣程度,超过3-6个月,锂锰电池负极锂片会产生钝化现象,也就是在负极端锂片材料表面会产生自然极化结膜现象(任何锂材料电池共有现象),这个时候,可以用短路电流进行激活后使用。
houjiakai 发表于 2018-2-10 21:57 | 显示全部楼层
以前见过一个苹果供电的。
pl202 发表于 2018-2-10 21:58 | 显示全部楼层
这个应该功耗非常低了。
pl202 发表于 2018-2-10 22:00 | 显示全部楼层
楼主使用的外设简单,也不知道具体的电流是多大的
houjiakai 发表于 2018-2-10 22:00 | 显示全部楼层
进入低功耗模式还真没有使用过。
