NRZI编码如何理解呢,和说明的好像不符合
1963|17
 楼主| 16号哨兵 发表于 2015-12-4 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
NRZI编码,碰到0翻转,碰到1不变,如下图所示,这个如何来的呢
还有什么常用的编码方式呢?
yyj8902 发表于 2015-12-4 16:07 | 显示全部楼层
上图是原先的数据,下图是经过NRZI编码后的数据流
 楼主| 16号哨兵 发表于 2015-12-4 16:29 | 显示全部楼层
当上面的第一个数据为0的时候,下面的也为0,没有翻转呀
yyj8902 发表于 2015-12-4 22:47 | 显示全部楼层
你理解错了,这个翻转是在原来的电平上翻转的,当碰到0电平来临的时候,原来的1电平变为现在的0电平。是在上一个电平的基础上翻转的
单片机菜菜 发表于 2015-12-4 22:49 | 显示全部楼层
还有RZ编码,NRZ编码,Bi-phase Mark编码,Miller Coding编码
 楼主| 16号哨兵 发表于 2015-12-4 22:49 | 显示全部楼层
你理解错了,这个翻转是在原来的电平上翻转的,当碰到0电平来临的时候,原来的1电平变为现在的0电平。是 ...
懂了,原来是这么回事呀。我理解错了,我以为像个反相器那样直接翻转的
yyj8902 发表于 2015-12-4 22:50 | 显示全部楼层
其实还是相当于一个反相器的,你看看这个图
 楼主| 16号哨兵 发表于 2015-12-4 22:51 | 显示全部楼层
谢谢,我终于懂了这个问题了。
yyj8902 发表于 2015-12-4 22:52 | 显示全部楼层
看多了就好了,还有,USB在编码的时候,当出现6个1的时候,强制加一个0的
 楼主| 16号哨兵 发表于 2015-12-4 22:53 | 显示全部楼层
这是为什么呢
yyj8902 发表于 2015-12-4 22:53 | 显示全部楼层
当传输连续的逻辑1位时,NRZ-I编码后,将保持上一次翻转后的状态。这使得接收端无法从中得到同步信号。为此,USB协议规定:如果要发送的数据中出现有连续的6个1,则在进行NRZI编码前,在这6个连续的1后面会插入1个0,然后再进行NRZI编码。接收端收到连续6个1,将自动去掉后面的1个0。从而恢复原数据。
单片机菜菜 发表于 2015-12-4 22:53 | 显示全部楼层
NRZ编码是归零编码,NRZI是非归零反相编码
布拉格梦语 发表于 2015-12-6 16:55 | 显示全部楼层
NRZ编码,就是我们天天所见的:逻辑1被编码作为一个DC电平,逻辑0做为另一个DC电平。
jermy_z 发表于 2015-12-7 20:23 | 显示全部楼层
这个说法,为什么是碰到0时不变,1产生跳变的
merry_zsp 发表于 2015-12-8 15:55 | 显示全部楼层
我估计是他写错了。正常的说,是0翻转,1不变的。
yyj8902 发表于 2016-2-21 22:43 | 显示全部楼层
谢谢,我终于懂了这个问题了。
看懂数字电路中的反相器和哪个门电路,你就可以理解啦。
yyj8902 发表于 2016-2-21 22:45 | 显示全部楼层
其实这是微观的理解,宏观上,只要学会操作寄存器就好了。对于运行的过程,大概有个理解,做到心中有数就OK了。
wangjiahao88 发表于 2016-3-21 21:56 | 显示全部楼层
感觉好高大上!
不过这种用FPGA来做 似乎更好啊!
