NE555内部的三个分压电阻为什么是5K,而不是别的阻值?
2610|8
 楼主| Nivans 发表于 2015-12-5 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
captzs 发表于 2015-12-5 12:37 | 显示全部楼层
这个问题可能要问原作者。
玄德 发表于 2015-12-5 18:37 | 显示全部楼层
这是权衡的结果,
如果太大,三点电压受运放失调电流的影响就大,导致三点电压不稳定;
不能太小,耗电不说,不利于外部电路参数的选择。
摸摸 发表于 2015-12-5 19:19 | 显示全部楼层
据说这就是为什么这个芯片叫555的原因,里面用了3个5K.
如果是3个6K的话这个芯片估计就叫666了.
Lgz2006 发表于 2015-12-5 19:24 来自手机 | 显示全部楼层
这里面既有技术的一面,也有艺术的另一面。
LearningASM 发表于 2015-12-5 21:59 | 显示全部楼层
我也觉得10k比较好的,常见多了,不知为何是5k,只能问当年原作者
松哥无敌 发表于 2015-12-6 10:00 | 显示全部楼层
如果是3个6K的话这个芯片估计就叫666了. ...
:lol
oldzhang 发表于 2015-12-7 22:02 | 显示全部楼层
10K比较麻烦,不能叫十十十吧,估计不顺口
说的比较贴切。
记得几十年前,刚入门时,有个师兄说,入门先把555搞懂
555让我享用了几十年
ardtek 发表于 2015-12-10 20:53 | 显示全部楼层
这是权衡的结果,
不能太小,耗电不 ...
这个回答很靠谱!赞!
个人签名:苦练七十二变,笑对八十一难!
117
