[技术问题解答] 飞思卡尔汇编语句问题
1494|4
 楼主| libinxtdj 发表于 2015-12-10 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
            move.l      X:0x000000,A                ; FExBEMF_square_amp_filt_32b
            move.w      A1,A
            move.w      A1,X:0x000000   ; FExBEMF_square_amp_filt
这个汇编语句对应的C语言是什么呢?
如果只是截取了累加器A1里面的值,那么A0里面值不就是丢掉了。那么FExBEMF_square_amp_filt这个变量不是发生了很大的变化吗?
谢谢各位指教!
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-12-10 10:02 | 显示全部楼层
请问楼主用的是什么芯片和编译环境?
 楼主| libinxtdj 发表于 2015-12-10 10:06 | 显示全部楼层
MC56F82723   codewarrior 10.6
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-12-10 13:52 | 显示全部楼层
非常感谢你的技术问题。我们建议您将此技术问题提交到飞思卡尔的英文论坛。网址是https://community.freescale.com/welcome谢谢。
 楼主| libinxtdj 发表于 2015-12-11 11:18 | 显示全部楼层
这个问题没人知道吗?
