tvs二极管双向跟单向右什么区别?
2242|11
 楼主| jermy_z 发表于 2015-12-12 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
tvs二极管双向跟单向右什么区别?我见有的是单向,,有的是双向,一直没注意这个问题
小小少年苦中乐 发表于 2015-12-13 11:16 | 显示全部楼层
单向用在直流。双向用在交流;
jp_chen 发表于 2015-12-13 19:03 | 显示全部楼层
TVS管有单向与双向之分,
单向TVS管的特性与稳压二极管相似,双向TVS管的特性相当于两个稳压二极管反向串联;
墙上的咖啡 发表于 2015-12-14 20:07 | 显示全部楼层
极间电容Cj单向的比双向的大,
以LRC的为例,单向的电容C有65PF,双向的只有15PF
merry_zsp 发表于 2015-12-15 22:24 | 显示全部楼层
电流曲线不同。单方向的TVS管的电路符号与普通的稳压管相同,
其正向特性与普通二极管相同,反向特性为典型的PN结雪崩器件。
双向二极管正反向都是典型的PN结雪崩器件。
hello_galaxy 发表于 2015-12-17 21:53 | 显示全部楼层
单向TVS用表测试时和普通二极管特性接近,也是单向导通,正向导通约0.6V压降,方向低压时无穷大,超过其雪崩电压才导通.
双向TVS相当于两只特性一致的单向TVS复合,普通表测都不导通
Classover 发表于 2015-12-18 20:34 | 显示全部楼层
多数情况是可以替代的,但有些电路应用里有防反向电压过冲要求的就不可替换了。另外,据说单向的响应速度要快于双向。
enginezhong 发表于 2015-12-19 11:19 | 显示全部楼层
应用场合不同吧,电压防止过冲的时候可以用单向的,USB,408,串口这些场合,必须双向的
yesherecn 发表于 2015-12-19 22:20 | 显示全部楼层
是不是可以这么说,双向的一定可以兼容单向的。我一直都是用的双向的。
喵喵小星人 发表于 2015-12-20 10:54 | 显示全部楼层
单向用在直流。双向用在交流;
这么说的话,有点意思,就像整流桥一样。是不是两个双向二极管可以用作四个二极管的整流桥呢?
小小少年苦中乐 发表于 2016-2-24 21:50 | 显示全部楼层
这么说的话,有点意思,就像整流桥一样。是不是两个双向二极管可以用作四个二极管的整流桥呢? ...
对,你这么说完全正确的。可以用两个双向二极管做一个整流桥。
sunmy528 发表于 2016-8-26 17:53 | 显示全部楼层
双向一般可以替代单向使用
