[STM32F4] 【STM32F469I试用】入门学习
4249|8
 楼主| zhangmangui 发表于 2015-12-16 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一直没有机会深入学习STM32,这个从大学到现在一直很受大家欢迎的热门产品。工作中发现STM32使用非常广泛,好多高性能简易产品直接要求使用STM32,我觉得这个与STMicroelectronics的大力推广、市场价格和货源是分不开的,从
21家每次活动的推广和开发板配送的数量不得不让人感叹,真是大公司啊!
    给大家举个做产品的例子,比如做一款RFID的教学产品,如果你只是用一款51单片机和射频相关芯片完成一个读写卡设备,
去推广大家都觉得这个东西学习不到多少东西;如果使用了STM32+射频芯片,那效果完全是不一样的。
    本人也非常荣幸得到了一款STM32f469I开发板,拿到快递包裹时发现板子严重受损,包装壳破裂,塑料柱断了,非常
担心上电后没有任何反应。。。找了mini USB线上电后,发现板卡启动正常,显示流程,触摸灵敏,倍感荣幸。
    跟随大家脚步,先来两张裸照。
    开机后的各种画面大家应该看到很多帖子中的分享,作为一个初学者,我还是从搭建开发环境开始吧,很多过程可能
存在不合理的情况,还望各路大侠多多指教。
    KEILMDK-ARM v5.00 uVision5下载安装,本人最开始下载了mdk512(版本5.12),下载地址:
http://www.myir-tech.com/soft.asp?id=904,结果在安装后进行最新版Keil.STM32F4xx_DFP.2.7.0.pack安装时出现了
很多问题,并且找不到STM32F4系列,实在没办法最后就下载了KEIL MDK-ARM v5.00 uVision5最新版mdk517(版本5.17)
,最新版本下载链接:http://www2.keil.com/mdk5,安装使用一切顺利!
    双击mdk517.exe进行安装后安装后更新pack里面就会有STM32F4系列的9个Devices,如下图:
    Install后将会在线更新Keil.STM32F4xx_DFP.2.7.0.pack,为了节约时间,建议提前下载Keil.STM32F4xx_DFP.2.7.0.pack,然后
File—>Import进来,速度会快很多。
    Keil.STM32F4xx_DFP.2.7.0.pack下载链接:http://www.keil.com/dd2/Pack/#/eula-container
    Keil.STM32F4xx_DFP.2.7.0.pack导入:
    完成之后STM32F4系列的Devices增加到15个,Pack下的STM32F4xx_DFP变为Up to date。
    这样基本的开发环境就搭建完成了,ST提供的其他软件工具我还没有使用到,相关链接为:
STM32CubeMX
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1533/PF259242?s_searchtype=partnumber#
STM32CubeF4
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1743/LN1897/PF259243?s_searchtype=partnumber#
    为了mdk517后期的正常开发使用,需要进行**,**方法比较简单,打开软件,在File下点击
License Management,将Computer ID(唯一CID)拷贝,然后打开**工具,粘入CID,选择Target
为ARM,然后生成ID Code,如下图所示:
    拷贝ID后粘入License Management中的New License ID Code,选择Add LIC,成功完成操作后如下图:
    完成**我将不会受代码大小的限制,并且看到完整的版本信息如下:
**工具分享: keygen.rar (16.29 KB, 下载次数: 14)
    完成开发环境的搭建和**之后,需要安装硬件驱动,在STM32469I-DISCO开发板上集成有一个
ST-LINK / V2-1编程和调试器,安装ST-LINK/ V2-1驱动程序,ST官网下载最新驱动程序,
地址:http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF260219
    下载完成后进行安装,如下图所示操作:
    完成安装:
    之后我们可以加入USB查看电脑对ST-LINK的识别情况,本人安装后识别的到情况有些异常,
不知道具体原因,删除驱动重新安装了几次都是这样,但是不影响正常使用。
    开发板相关资料的下载:http://www.st.com/stm32f4-discovery
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/CL1620/SC959/SS1532/LN1848/PF262395
 楼主| zhangmangui 发表于 2015-12-16 22:30 | 显示全部楼层
跑第一个例程
    打开STM32F4xx_DFP 2.7.0下的自带例程,目录为:D:\Keil_v5\ARM\Pack\Keil\STM32F4xx_DFP\2.7.0\Projects\STM32469I-Discovery\Examples
自带很多例程,直接可以打开工程,编译下载。
    打开一个有显示效果的例程进行观看,如LCD_DSI\LCD_DSI_CmdMode_DoubleBuffering\MDK-ARM下工程,打开只读工程,进行编译
    编译完成进行DebugCtrl+F5
    全速运行(F5),可以看到如下显示内容
捉虫天师 发表于 2015-12-17 00:43 | 显示全部楼层
为ARM,然后生成ID Code,,,,此落落的**
pingis58 发表于 2015-12-17 08:40 | 显示全部楼层
安装JLINK驱动多出来那个感叹号,是虚拟串口的,如果不调好,串口3用做调试口将不好用。是由于WINDOWS是阉割版,缺少文件。我前天也整了一个晚上才安上,主要是方法没到。参见我贴子的前面给出链接:https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... p;page=1#pid6277494
handleMessage 发表于 2015-12-17 15:11 来自手机 | 显示全部楼层
嘻嘻,和楼主一样, 我也非常荣幸得到了一款STM32f469I开发板
sourceInsight 发表于 2015-12-17 15:30 来自手机 | 显示全部楼层
完成开发环境的搭建和**之后,需要安装硬件驱动,在STM32469I-DISCO开发板上集成有一个 ST-LINK / V2-1编程和调试器,安装ST-LINK/ V2-1驱动程序,ST官网下载最新驱动程序
 楼主| zhangmangui 发表于 2015-12-17 16:37 | 显示全部楼层
License Managem ...
这样赤裸裸是不是不好啊?
安装JLINK驱动多出来那个感叹号,是虚拟串口的,如果不调好,串口3用做调试口将不好用。是由于WINDOWS是阉 ...
参考你的帖子  今晚再搞搞
 楼主| zhangmangui 发表于 2015-12-17 16:38 | 显示全部楼层
完成开发环境的搭建和**之后,需要安装硬件驱动,在STM32469I-DISCO开发板上集成有一个 ST-LINK / V2-1编 ...
初学者 见谅啊
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
