[HOLTEK MCU] HOLTEK IDE3000 汇编调用C的DEMO
3373|3
 楼主| winhi 发表于 2009-8-5 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候采用汇编程序作为主程序,但是又有些比较麻烦的算法用汇编不容易写.
可以利用汇编调用C的功能,把复杂的算法用C来实现了.
要求汇编与C子程序都添加到同一个工程中,并且汇编程序排在源文件的最上面.
入口变量:MULTIPLY0,MULTIPLY1
出口数据低8位在A中,高8位在RH中
汇编主程序:
;asm call c DEMO
#include ht49r50a-1.inc
extern RH:byte
extern _MULTIPLY:near
extern MULTIPLY0:byte    ;name must same as subs!
extern MULTIPLY1:byte
data .section 'data'
dat1 db 1
dat2 db 1
edatl db 1
edath db 1
code .section at 0 'code'
org 0000h
jmp begin
begin:
nop
mov a,3
mov MULTIPLY0,a
mov a,90
mov MULTIPLY1,a
call  _MULTIPLY
mov edatl,a
mov a,RH
mov edath,a
nop
nop
nop
jmp begin
end
C的子程序
/* C subs for asmcallc.asm  */
/*  winhi                 */
/*  2004.2--2004.06.16    */
unsigned int MULTIPLY(unsigned int cs1, unsigned int cs2)
  return (cs1*cs2);
谈的元 发表于 2009-8-5 20:47 | 显示全部楼层
这个要顶
點點學步 发表于 2009-8-6 10:45 | 显示全部楼层
:call:
繼續!
 楼主| winhi 发表于 2009-8-7 13:43 | 显示全部楼层
这个要顶
:handshake
个人签名:困难时记得转换思路!
