[技术问答] CooCox CoSmart怎么保存配置好的C语言啊,怎么还需要GCC啊。
8431|16
 楼主| 598330983 发表于 2015-12-22 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳稳の幸福 发表于 2015-12-22 23:13 | 显示全部楼层
需要下载那个GCC安装上,不知道为何不提供呢,起码要提供个在线安装的地址啊。
mwang 发表于 2015-12-23 14:30 | 显示全部楼层
看不清图片,麻烦单独截一下提示信息
 楼主| 598330983 发表于 2015-12-26 11:53 | 显示全部楼层
看不清图片,麻烦单独截一下提示信息
 楼主| 598330983 发表于 2015-12-26 11:54 | 显示全部楼层
设置GCC 路径,这个是什么一个意思啊,什么原理啊, 这个工具不是自己就生成了C代码吗?怎么没法生成啊。
gejigeji521 发表于 2015-12-28 20:03 | 显示全部楼层
因为本身它是个免费的软件,而GCC也是可以免费获取的,所以他们没有提供,你可以免费下载到。
 楼主| 598330983 发表于 2015-12-28 22:55 | 显示全部楼层
因为本身它是个免费的软件,而GCC也是可以免费获取的,所以他们没有提供,你可以免费下载到。 ...
应该是这样的,可能因为版权因素不能打包到自己程序里。
gejigeji521 发表于 2015-12-30 23:20 | 显示全部楼层
wahahaheihei 发表于 2015-12-30 23:36 | 显示全部楼层
GNU编译器套件(GNU Compiler Collection)包括C、C++、Objective-C、Fortran、Java、Ada和Go语言的前端,也包括了这些语言的库(如libstdc++、libgcj等等)。GCC的初衷是为GNU操作系统专门编写的一款编译器。GNU系统是彻底的自由软件。此处,“自由”的含义是它尊重用户的自由
 楼主| 598330983 发表于 2016-1-5 21:49 | 显示全部楼层
现在添加了GCC后,发现好多东西用起来方便的多了,比如可以使用MBED的API了,他们也提供了针对GCC的开发支持。
dongnanxibei 发表于 2016-1-5 22:43 | 显示全部楼层
目前GCC还是比较流行的,MDK支持GCC,IAR支持。最新出的MBED在线开发也支持。
Luis德华 发表于 2016-1-10 16:53 | 显示全部楼层
这个编译器就是用的gcc吧
yiyigirl2014 发表于 2016-1-11 09:51 | 显示全部楼层
安装好额外的GCC后,启动编译时候弹出来选择编译程序的时候,选择GCC的安装目录就行了,剩下的就不用管了。
 楼主| 598330983 发表于 2016-1-16 20:51 | 显示全部楼层
quray1985 发表于 2016-1-17 20:35 | 显示全部楼层
gcc是编译用的吧,coocox就是用gcc编译的
mintspring 发表于 2016-12-3 13:44 | 显示全部楼层
开源的都需要GCC的,楼主现在用的什么开发软件?
 楼主| 598330983 发表于 2016-12-3 14:12 | 显示全部楼层
这些个不用GCC,那就没法玩了,GCC是免费的,其他收费。
