28335epwm中三角载波频率和幅值是会同时改变的,同意这个...
1794|2
 楼主| 970253146 发表于 2015-12-22 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
28335的epwm加减计数模式产生三角载波。会有一个问题,系统时钟频率固定以及分频系数固定的之后,决定三角载波周期的就是TBPRD的值,我们只能通过修改TBPRD的值去改变其频率。但是TBPRD的值同时也是三角载波的幅值。改频率的同时也把幅值修改了。我附上一张图大家看看,这样的话,比方说要spwm里面要控制调制比,这个载波幅值一变,就必须要对调制波幅值作修改,不然的话,调制比就会因此发生变化了。想听听大家对我这个说法的意见,谢谢各位
米尔豪斯 发表于 2015-12-24 20:12 | 显示全部楼层
TBPRD是周期寄存器
 楼主| 970253146 发表于 2015-12-25 21:39 | 显示全部楼层
它控制周期的同时也控制了三角波的幅值,不是吗?
