[开发工具] keil 器件是空的,怎么安装都没用,求助
4190|13
 楼主| steven_fae 发表于 2015-12-23 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
空的
空的
加载安装包
QQ截图20151222160558.png 卸载
重装了好多次了,没用,本来是有器件的,我安装了一个pack,就只剩我安得那个包了,其它的都不见了,我只好卸载重装,就一个器件也没有了,packinstall软件了显示的都安装了,选项卡里没有。有一周了,快疯了,有人说替换.web文件夹,我做了,没效果。
 楼主| steven_fae 发表于 2015-12-23 11:37 | 显示全部楼层
我安装的是keil5.15版本
JY-DX-JY 发表于 2015-12-23 11:42 | 显示全部楼层
没遇到过这情况。
 楼主| steven_fae 发表于 2015-12-23 15:15 | 显示全部楼层
没人遇到过吗?我这么倒霉,只有装keil4了吗?
 楼主| steven_fae 发表于 2015-12-23 17:23 | 显示全部楼层
不要沉了
xuyaqi 发表于 2015-12-23 19:50 | 显示全部楼层
用那种器件就到keil官网下载相应的包来安装就有相应的器件了。
andy_ruan 发表于 2015-12-23 22:43 | 显示全部楼层
MDK 5 都要自己手动安装器件驱动的,点击pack installer
笑鸟007 发表于 2015-12-23 23:11 | 显示全部楼层
你说的没有器件是在哪里没有器件,是在下载程序的flash download里面没有么?如果是这个你把下载的相应的》FLM文件拷贝到Flash文件夹里。
 楼主| steven_fae 发表于 2015-12-24 09:47 | 显示全部楼层
你说的没有器件是在哪里没有器件,是在下载程序的flash download里面没有么?如果是这个你把下载的相应的》 ...
不是flash算法,是device选项里没有
 楼主| steven_fae 发表于 2015-12-24 09:49 | 显示全部楼层
安了,没用,看我的截图,提示安装成功,打开keil也会刷新。但就是没器件,相关文件夹也有内容。
尤彼卡 发表于 2015-12-24 21:30 | 显示全部楼层
是不是没**
huaiqiao 发表于 2015-12-25 13:51 | 显示全部楼层
不可能这样的,你应该是pack和一些包没有安装吧
 楼主| steven_fae 发表于 2015-12-29 10:42 | 显示全部楼层
pack installer搞不定,下了个MDK-ARM_AddOn_stm32F10x.exe安上了,这玩意不能乱用,装不了器件就是在用这种应用程序MDK-ARM_AddOn_GD32F20x.exe之后,然后我卸载,在然后一个器件列表里也没有
竹支夭夭 发表于 2020-3-19 17:45 来自手机 | 显示全部楼层
我今天也遇到了。pack安装了几次,也不行。后来新建了个工程就好了。
