[电路/定理] [紧急求助] MOS管保护电路的问题
3614|24
 楼主| nwx8899 发表于 2015-12-24 09:40 | 显示全部楼层
meager 发表于 2015-12-24 07:44
建议接下拉电阻,负电源最佳
能不能详细说下
 楼主| nwx8899 发表于 2015-12-24 09:41 | 显示全部楼层
ytg689 发表于 2015-12-24 09:25
将继电器去掉,直接将Q5集电极接到MOS的栅极不就行啦
不行
发射极接-15v时三极管一直导通,一直保护,所以才想到加个继电器的
 楼主| nwx8899 发表于 2015-12-24 09:46 | 显示全部楼层
还是没怎么明白我这儿要怎么用?
小光球 发表于 2015-12-24 09:49 | 显示全部楼层
还是没怎么明白我这儿要怎么用?
你不是要过压保护么?假如,  你要电路输入电压不超过15V,也就是超过15V自动关断,那你就把我的那个电路的D2那个稳压管换成15V的稳压管就 OK了,他输入超过15V,就自动关断了。。。
wentao3 发表于 2015-12-30 09:34 | 显示全部楼层
不行
发射极接-15v时三极管一直导通,一直保护,所以才想到加个继电器的 ...
发射极为啥要接-15V,接地不就好了
