e:\Keil\ARM\BIN\AA 问题请教?
4263|9
 楼主| yikili 发表于 2007-4-17 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用keil&nbsp;调试arm的程序时,有个一个问题困扰了很久,就是直接打开原有的工程都会出现如下的错误:<br />这是为什么呀??请各位指点一下!多谢!!!<br />Build&nbsp;target&nbsp;'Target&nbsp;1'&nbsp;&nbsp;<br />assembling&nbsp;Startup.s...<br />---&nbsp;Error:&nbsp;can't&nbsp;execute&nbsp;'e:\Keil\ARM\BIN\AA'<br />Target&nbsp;not&nbsp;created
tdwmcu 发表于 2007-4-17 17:46 | 显示全部楼层
可能是用户自己定义的可执行程序吧
你看看OPTION/USER&nbsp;after&nbsp;builder有没有东西
 楼主| yikili 发表于 2007-4-17 17:56 | 显示全部楼层
恩?什么意思?
&nbsp;可能是用户自己定义的可执行程序吧?什么意思?我怎么可能自己定义可执行的程序。OPTION/USER&nbsp;after&nbsp;builder这个在那里?找了N半天没有找到。
ayb_ice 发表于 2007-4-18 07:59 | 显示全部楼层
选择编译器不对吧...
tdwmcu 发表于 2007-4-18 08:26 | 显示全部楼层
恩,是编译器的问题
你的版本比较高,已经没有CARM编译器了,所以会出错
 楼主| yikili 发表于 2007-4-18 10:58 | 显示全部楼层
哦,应该版本太高吧,我去安装一下低点的看看
mcu123ad 发表于 2007-4-18 21:56 | 显示全部楼层
re
因为keil&nbsp;for&nbsp;arm&nbsp;3.03以上版本是不带CARM编译器的了..<br />而你的程序又是指定CARM编译,所以出现不能编译提示..<br /><br />关于用KEIL&nbsp;for&nbsp;ARM&nbsp;3.03a以上版本编译LPC214X的例程问题<br /><br />和RV编译后关于编译信息显示的问题<br /><br />可以参考一下这里的帖子,教你从CARM转RV编译器..<br />只需改启动文件...<br />http://www.mcu123.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=28&ID=6355&replyID=&skin=1
 楼主| yikili 发表于 2007-4-23 16:59 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢 mcu123ad ,
说的真清楚。长见识了!谢谢!
大梁 发表于 2007-4-24 14:53 | 显示全部楼层
ARM编译器
用GCC吧,开源的,免费,移植也方便,官方的例子很多就是GCC编译的,昨天用CARM编译ADI的例程,出错,换了GCC就可以啦
 楼主| yikili 发表于 2007-4-26 13:21 | 显示全部楼层
gcc啊,我是初学者,没有试过,得去试试。
